Текущее время: 29 мар 2024, 10:04
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC i2757Fm Полосы на экране.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:00
Добрый день! Может кто сталкивался уже ранее. На мониторе AOC i2757Fm справа появились полупрозрачные мелкие серые полосы. Полосы равномерно по всему правому краю с расстоянием между друг другом примерно в пару миллиметров в целом они не на всю площадь экрана а как бы градиентом исчезают к центру экрана. Наиболее отчетливо их видно на сером фоне. Кто подскажет в чем может быть проблема? Шлейф или уже сама матрица?
Последний раз редактировалось Kirkorovfff 11 фев 2020, 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: AOC i2757Fm Полосы на экране.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 10:08
В любом случае нужно разбирать и сначала просто передернуть шлейф и почистить его контакты. Проверить кондеры на пухлость на основной плате и в блоке питания, если не поможет, то значит матрица...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC I2757Fm (main 715G5603-M0D-000-004L). Ищу прошивку.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Grigory
15 июн 2018, 16:42
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы на аналогичную. Монитор AOC i2757Fm
entertainm30
06 май 2020, 19:03
Indeterminate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-D1W (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Вертикальные полосы на экране
в форуме Toshiba
Артём272
26 апр 2014, 15:31
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF700 при включении полосы на экране
в форуме Asus
SnakeSPB
23 май 2014, 14:10
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
