Изначально проблема у монитора такая, реакция на кнопку есть, включается, загорается синим, но через несколько секунд отключается. При разборке на Блоке питания был обнаружен вздутый конденсатор, 50v 47uf, его заменили, все остальное целое, короткого не где нет. Подсобрали монитор, включили, реакция на кнопку пошла, ИЗО появилось, показался логотип AOC но через несколько секунд, экран от краев к центру залился белым, после повторного включения, сразу горит белым. Прошу помочь подсказать в каком направлении копать.
Psy
Заголовок сообщения: Re: Монитор AOC U2868PQU Белый Экран
Добавлено: 29 ноя 2022, 13:24
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 19:12 Наличности на руках: 17.00 Сообщения: 16 Откуда: Нижний Новгород
Спасибо за совет, все питания проверил, БП отрабатывает, мэйн и скаллер целые, подключил отдельно шлейфа матрицы по очереди, правая была неисправна, оказался конденсатор в КЗ, заменил матрица ожила, все гуд
