Текущее время: 26 апр 2024, 19:32
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор панели оператора.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 21:29
Здравствуйте!
Накрылся экран станка HP. Изображение Изображение Залило белым цветом.
С аналогичного рабочего экрана снял дамп прошивки. Залил программатором на флэшку этого экрана. Сначала не стартовало. Выяснил, что на плате самой матрицы нужно добавить конденсатор на полевик(гейт-земля). Там посадачные есть, а элемент отсутствует. Добавил-заработало. Но радость была не долгой. Хотя экран показывает четко и красиво, он сдвинут примерно на 1/3 размера изображения вправо. Т.е. слева-черная полоса. Когда запускается винда-все четко, экран центрируется корректно. Когда запускаешь мемтест-тоже все ок. Но вот в биос-он подвинут. И когда ПО станка запускается-оно тоже сдвинуто. Видимо тот же видео режим. Обнаружил, что если на компе поставить разрешение 640x480 картинка начинает уезжать в сторону. А на 800x600 и выше все нормально. Осликом глянул дата линии: на VGA-запросы идут, а в ответ тишина(на рабочем экране также было). В линуксе на i2c шине отклика нет, edid не читается. Хотя мониторы одинаковые, но видимо прошивка не подходит. Можно ли подправить как-то прошивку??
Как вообще центруется изображение? На колодке шлейфа матрицы есть постоянные уровни. колодка 50pin. Не они ли отвечают за положение изображения? Если подать туда внешнее фиксированное питание прямо на колодку, нельзя таким образом выровнять изображение?
Сама матрица-NEC https://www.tme.eu/ru/details/nl6448bc2 ... i-tft/nec/
А вот вторая плата-не понятно. На ней есть vga и com. Линии тача конвертируются в ком линии и идут в станок.
И еще из того что мне показалось странным-на флэшке всегда есть обмен. И если залил прошивку, а потом включил экран, запустил винду, выключил, снял дамп с флэшки-контрольная сумма не совпадает с тем, что заливал, хотя до запуска верификация проходит успешно.
Про видео режимы что-то есть по смещению 0000a728 ....
Помогите, пожалуйста... Три дня сижу уже..... :cry_ing:
Проц на плате с разъемами gm2621-LF.
Флэшка: 25vf010a.
Может можно от любого монитора с таким процом дамп залить? Типо такого viewtopic.php?p=504055#p504055
 Заголовок сообщения: Re: Монитор панели оператора.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 22:48
Продолжаю копать. Нашел такую же флешку. Залил на нее прошивку. Все так же. В винде нормально скейлится и позиционируется, в биосе-едет вправо.
Видимо дело не в прошивке. Заменил лапшу из проводов, которыми соединял скейлер и матрицу на родные разъемы, ну мало ли, помехи или индуктивность проводов мешает позиционированию. Ожидаемо ничего не дало.
Общая схема такая- VGA вход=> проц=> LVDS ресивер=> проц матрицы.
Подскажите, может ли так глючить проц(в нем и проц и скейлер, даташит говорит, что он и рулит auto ajustment)? Или LVDS ресивер. Еще подозрительно-на матрице нету EDID флешки....
Дайте хотя бы совет... Или может есть какой-то универсальный скейлер для такой матрицы с ком портом, для вывода тача?
А еще снизу на скейлере есть посадочное под планарный разъем. Он снизу по центру. Может через него можно как-то задавать режим вывода по умолчанию?
Буду очень рад любым советам. :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:28
Монитор ведет себя аналогично любому монитору с VGA входом - при смене режимов, особенно с низким разрешением, изображение может выходить за пределы матрицы. Для этого в потребительских мониторах есть кнопка Auto или подобная, отвечающая за центровку и подгонку изображения к видимой области матрицы. Посмотрите, может и на Вашем скалере есть что то подобное.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 18:17
Нету. Подкинул этот скалер к другой матрице-сдвигается изображение. Подкинул рабочий скалер к моей матрице-работает. => Дело не в матрице.
Меняется контрольная сумма прошивки после запуска скалера. Записал-запустил-считал-изменилась... Мне кажется что тут и есть грабли. К с этим на других скалерах?
Может на флешке выставить протектед?
Пробовал всю керамику шунтировать кондером. Пробовал по питанию добавлять 0.01u. Пробовал заменить резонатор.
Пока результат тот же. Сегодня, возможно, добуду новый проц.
И да, оно явно в размер матрицы попадает. Оно просто сдвинуто. невидимый кусок равен черной полоске слева.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 00:22
Монитор же пишет какие то данные во флеш, по аналогии с ноутбучным биосом, вот и сумма не совпадает. Думаю это норма.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:46
Ну это экран панели оператора. Настроек нет, разрешение менять нельзя. Вообще ничего нельзя. Вот он есть как есть. Странно что ему нужно что-то вообще записывать. Мне виделось это так-во флеше забита матрица, с которой он работает и 1 видео режим(собственно станка), он ее читает 1 раз и отображает. Яркостей/контрастностей там нет. Позиционирования-нет. Может уровни входных сигналов забиты, не знаю.
Зачем бы ему что-то менять? И почему он не отдает edid, а молчит(мне кажется это и есть корень всех зол). Т.е. с обычного компа с него параметры дисплея вообще не получить. Видимо комп выставляет просто умолчания, чтобы он хоть что-то отображал. А может повреждены даталинии проца(хотя звонятся нормально). Странно что на форуме так мало советов. Видимо, скейлеры никто не чинит.... Но я все еще надеюсь на победу.... Завтра(уже сегодня) замена проца... Может Бог поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как включить монитор без панели кнопок
в форуме LG
Dimasikk
23 мар 2015, 02:57
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. THOMSON разлочка, отвязка от оператора
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
invisiblesok
23 ноя 2016, 12:01
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g630-u20 разлочка от оператора
в форуме Huawei
magver
08 апр 2020, 19:18
Anvarberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально
в форуме Asus
Zuber-258
14
6591
26 дек 2017, 15:06
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENTE69KB (Wistron Kabini EG50) нет подсветки eDP ЖК-панели
в форуме Packard Bell & NEC
Buhenwald
07 окт 2015, 19:55
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Viny422 и гости: 5
