Текущее время: 19 апр 2024, 09:54
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
newmember
Заголовок сообщения: Матрица от ноутбука меняет цвета Добавлено: 14 май 2020, 23:18 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 21:43 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 36 Откуда: SPB
HannStar hsd101pfw2 rev:0 -b00 Нетбук Samsung N130 Точно не видеочип, т.к. подкидывали заведомо рабочую матрицу и все было нормально В чем может быть проблема, с чего начинать копать?
newmember
Заголовок сообщения: Re: Матрица от ноутбука меняет цвета Добавлено: 14 май 2020, 23:31 |
seven77 писал(а): а это точно не в биос такие цвета изначально? точно, подкидывали другую матрицу и все было в норме
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Матрица от ноутбука меняет цвета Добавлено: 15 май 2020, 07:31 |
newmember писал(а): т.к. подкидывали заведомо рабочую матрицу и все было нормально
ну и?вывод очевиден что вина в матрице
newmember
Заголовок сообщения: Re: Матрица от ноутбука меняет цвета Добавлено: 15 май 2020, 11:31 |
Irbor писал(а): ну и?вывод очевиден что вина в матрице ну очевидно же, что я это понимаю... вопрос в том, с чего начать ремонт матрицы, что отвечает там за цвета и все в этом роде?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Матрица от ноутбука меняет цвета Добавлено: 15 май 2020, 21:59 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
newmember писал(а): ну очевидно же, что я это понимаю... вопрос в том, с чего начать ремонт матрицы, что отвечает там за цвета и все в этом роде? попробуй влить в матрицу edid с другой у которой нормальные цвета,если не поможет тогда врядли что можно сделать
newmember
Заголовок сообщения: Re: Матрица от ноутбука меняет цвета Добавлено: 17 май 2020, 01:00 |
seven77 писал(а): попробуй влить в матрицу edid с другой у которой нормальные цвета,если не поможет тогда врядли что можно сделать попробовал, не прокатило( ger1977 писал(а): если нет проблем с разъемом на матрице меняй и закрывай тему, ибо матрица это расходник и помощи можешь не ждать,да и кому это нужно не все за бабки что-то делают, остались еще те, кто за идею
