Текущее время: 06 май 2024, 23:02
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: каковы параметры ламп подсветки?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 09:53
в общем задумал сделать устройство для проверки ламп подсветки буков и мониторов.
за основу возьму транс инывертора какой-либо, но остальные мозги буду лепить сам.
хочу регулировать выходное напряжение и ток,
и соответственно диагностировать работоспособность ламп.
но: появились несколько вопросов.
1 какое напряжение зажигания лампы ?
2 каков ток горения лампы ?
3 какова зависимость напряжения зажигания от длины?
4 какова зависимость тока от толщины?
вроде в попугаях то все понятно, и зажечь можно любую лампу (дать 600В и ток до 10мА)
но ведь не зря же инверторы становятся в защиту при уходе параметров лампы?
значит есть какие-то достаточно точные параметры, а вот я их не смог найти.
ткните носом, пож.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
 Заголовок сообщения: Re: каковы параметры ламп подсветки?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 11:35
Для этих целей удобно использовать часть инвертора от мониторов Benq, дополнив схему ругулируемым источником тока.
ну дохлую-то вряд-ли
Конечно есть. От длинны лампы зависит напряжение зажигания и напряжение горения. Рабочий ток, ИМХО, зависит от диаметра. Где взять - видимо у производителя ламп.
А вообще зачем такое устройство, да ещё с контролем параметров - входной контроль партий новых ламп?
Если для цели выявления неисправных не разбирая матриц, то проще покинуть заведомо исправную...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 12:08
вот как раз для выяснения - что у нас там загнулось : лампа или инвертор.
часто и густо несут. подсветка секунд 10-30 и кирдык.
и тут 70/30. или лампа сдохла и инвертор в защиту ушел (а разбирать матрицу ох как неохота)
или сам инвертор. так ведь разных - не напасешься, как ламп так и инверторов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 13:27
Проще к этому относитесь - для проверки 22-дюймовых широких мониторов вполне подходит 17-дюймовая 4:3 лампа - почти в 2 раза короче, ноутбучные тоже можно проверять любыми. Там запас - разброс охрененный. Единственное, что телевизоры дюймов 32-40 капризничают, бывает тестовая лампа зажигается не до конца или в защиту уходит.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 00:41
Поддержу предыдущий пост - никогда не заморачиваюсь, достаточно подкинуть 17-19" рабочую лампу. Кстати пробовал тестер газоразрядных ламп(http://www.helvetica.perm.ru/catalogue/view/125) брал у рекламщиков - вполне годно для диагностики.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 11:24
покупал на ebay универсальный генератор на 4 лампы и лампы отдельно.. удобно для тестов.. обошлось в 20уе
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 23:03
так нашли вы какое решение. Может схемное может другое что тоже интересует такое устройство
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 21:46
Зачем лишний огород городить? Пара живых ламп с битых матриц и тестовый инвертор - можно от бука на одну лампу...Более и не нужно для диагностики.
Жизнь странная штука и полна чудес. Чем дальше, тем страньше и чудесатей
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 01:03
Если есть инверторы живые - использовать их, если нет проще заказать с китая тестетилки, они к тому же с различными разъемами и переходниками на все лампы идут
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 07:04
По началу тоже хотел тестовый инвертор, но все намного проще две пары двойных ламп решают всю проблему. можно сразу подключить тестовые лампы и посмотреть как себя ведет инвертор, проверить его работоспособность. Можно по одной подключать для понимания какие лампы вышли из строя верх-низ (потом и матрицу иногда можно полностью не разбирать) также понятно сколько ламп вышло из строя. лампы от 19 прекрасно работают от 17 до 24 х мониторах. их же подсовываю в ноутбучные инверторы разных диагоналей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (W150ERQ) Массовый падёж шимок и ключей - каковы причины?
в форуме DNS
Koe
28 апр 2019, 16:36
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH512 (DAFH5BMB6G0 Rev:G) Каковы условия старта? Нет признаков жизни.
в форуме Fujitsu-Siemens
Dimanets
2451
25 май 2019, 13:54
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чипсет Интел z390 pch. Случайно, очень СИЛЬНО задрал напряжение..каковы последствия?.
Vlad30
1510
29 ноя 2019, 16:57
Vlad30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки.
в форуме Samsung
Userok
10
5481
04 фев 2015, 18:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты Samsung 2232BW
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 июн 2017, 17:32
-Maks- Перейти к последнему сообщению
