Текущее время: 24 апр 2024, 19:17
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
vitaly_od
Заголовок сообщения: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июн 2020, 22:46 |
Зарегистрирован: 14 авг 2017, 18:24 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 36 Откуда: Odessa
Монитор SCALEOVIEW X22W-1 Model: WBZA БП: FSP055-2PI02A не стартует. Заменена U101, С123. Проверено: ZD120,ZD121,D120,L120,ZD11,ZD10,D10. Все в норме. На С14 + 300 В. R120,R121,R122,R123 целые. Напряжение на pin 3 U101 Vcc + 1,7 В. По даташит должно быть + 12 В. Обмотка 4-5 Т101 рабочая. Тупик. Куда рыть?
mia
Заголовок сообщения: Re: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается Добавлено: 29 июн 2020, 13:53 |
vitaly_od писал(а): R120,R121,R122,R123 целые Для проверки хотя бы один нужно отпаять.
mia
Заголовок сообщения: Re: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается Добавлено: 30 июн 2020, 08:05 |
vitaly_od писал(а): Все резисторы целые. Номиналы какие по измерениям и маркировке ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается Добавлено: 02 июл 2020, 05:03 |
vitaly_od писал(а): Стоял c маркировкой DMO565R Вот по ходу оно и не идет ,родная FSCM0565R
