https://vlab.su/
Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=104320
Страница 1 из 1
vitaly_od [ 28 июн 2020, 22:46 ]
Заголовок сообщения:  Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается  [РЕШЕНО]
Model: WBZA
БП: FSP055-2PI02A не стартует. Заменена U101, С123. Проверено: ZD120,ZD121,D120,L120,ZD11,ZD10,D10. Все в норме. На С14 + 300 В.
R120,R121,R122,R123 целые. Напряжение на pin 3 U101 Vcc + 1,7 В. По даташит должно быть + 12 В. Обмотка 4-5 Т101 рабочая. Тупик. Куда рыть?
capbi4 [ 28 июн 2020, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монитор SCALEOVIEW X22W-1 не включается
В сторону контроллера рой.
vitaly_od [ 28 июн 2020, 23:06 ]
Какой контроллер? Сам блок питания не запускается, на выходе нет +5 и 12 В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
U101 (DMO565R) заменен и не раз. Результат один - на pin 3 +1,7 В.
mia [ 29 июн 2020, 13:53 ]
Для проверки хотя бы один нужно отпаять.
vitaly_od [ 29 июн 2020, 17:47 ]
С самого начала отпаял и проверил. Все резисторы целые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Перед R123 + 74 В, после 1,7 В.
mia [ 29 июн 2020, 17:50 ]
Замыканий на выходах нет ?
PC201 ?
Фото ?
vitaly_od [ 29 июн 2020, 23:05 ]
КЗ во вторичке нет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Оптопару менял.
mia [ 30 июн 2020, 08:05 ]
Номиналы какие по измерениям и маркировке ?
vitaly_od [ 30 июн 2020, 09:41 ]
Маркировка - 394, реально тестером - 390 кОм.
---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ----------
По всей видимости надо подобрать U101, с такой маркировкой есть несколько вариантов ШИМ. С выпаянной U101 напряжение на pin 3 + 20 В.
mia [ 30 июн 2020, 09:51 ]
R124,TH101, отключить инвертер ?
vitaly_od [ 30 июн 2020, 23:49 ]
R124 в норме, ТН101 обмотка 4-5 целая,(надо проверить на КЗ). С114 заряжена до + 300 В. На С124 + 1,7 В. Без ШИМ + 20 В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Инвертор смотрел. Транзисторные сборки целые.
mia [ 01 июл 2020, 10:13 ]
Какой шим стоял и какой поставили ?
vitaly_od [ 02 июл 2020, 00:14 ]
Стоял c маркировкой DMO565R. Родной или нет -ХЗ. Взял разные ШИМ, но у всех на корпусе DMO565R. Буду делать замену - возможно не все подходят. Хотя по дадашиту вроде все одинаковы.
Irbor [ 02 июл 2020, 05:03 ]
Вот по ходу оно и не идет ,родная FSCM0565R
vitaly_od [ 02 июл 2020, 20:13 ]
Этот вариант тоже рассматривал. Один из резисторов выпаивал- отключал эту цепь подпитки. Нет запуска. Буду перебирать все ШИМы с различными вариантами включения питания ШИМ (pin 3).
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
FSCM0565R есть такая, попробую ее поставить.
vitaly_od [ 12 июл 2020, 11:29 ]
Перебрал все варианты подключения ШИМ. Результата нет. Нет напряжения Vcc питания ШИМ, при рабочей цепочке R120-123 напряжение питания Vcc +1,7 В. Если выпаять R123 - Vcc 0 В. Цепочка самоподпитки ШИМ рабочая. Последний вариант - КЗ обмоток трансформатора.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Обмотка 4-5 Т101
http://www.phpbb.com/
