Посмотрел напряжения есть входное с блока питания 15,57 далее нашлось 12,01 и 3,23 3,21 и 1,18 все стабильные без пульсаций
Но смутил один нюанс нашлись 2 странных напряжения одно 13,33 другое 0,33
Как оказалось при подключении аналогичной заведомо рабочей платы только с другой ревизией прошивки(для аналогичной но разбитой матрицы) это оказались напряжения 2961 и 5,24 соответственно
сейчас буду искать
Грешу на max17014A
Будем смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 34 секунды: ---------- Прошу прощения там не было напряжения -5,24(VGL) нашел даташит на макс
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... 17014A.pdfнапряжение VGL на плате в даташите идет как GOFF между контроллером и им есть еще сборка из диодов Шоттке, так оказалось что от контроллера на сборку еще и ref не приходил-оказалось переходное отверстие(что странно - плата то не залитая не битая) восстановил-после чего напряжение 0,33 стало гулять от 0,1 до 1Б0 (должно быть -5,24) и еще несколько напряжений гуляют теперь например 15,5( в даташите AVdd) при этом 3,2 1,18 и 12 вольт такие же
Моет кто что посоветует?
