Текущее время: 26 апр 2024, 10:02
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Внезапно умерла матрица..7 Нуженсовет специалистов!!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:14
Есть матрица LG LM270WQ1-sd-c2
Матрица 27 дюймов стояла в imac
Он не падал и не передвигался
Матрица внезапно стала показывать белиберду то при включении белый экран с серыми периодически перемещающимися полосами и переходит в синий
То после включения черный экран с широкой белой полосой по центру и узкой белой справа и потом меняется на серый или не меняется вообще.
То при включении серый экран и переходит в черный с полосой через минуту(видимо прошла загрузка)
Сразу говорю что пробовал:
1) материнка и сам мак исправны-установил другую рабочую матрицу и все ок работает
2) шлейф исправен-пробовал с заведомо рабочим шлейфом-все тоже самое
3) у матрицы есть плата с контроллером dp628hde-A1 пробовал поставить плату с другой матрицы(разбитой только у матрицы ревизия c2 плата не подошла изображение изменилось но все равно белиберда
4) проверил все фьюзы и нулевики и большинство номиналов резисторов -ничего странного не нашел
5) проверил конденсаторы в кз нет
номиналы не смотрел, потому как нет даташита
Может кто что подскажет?
Могу прислать фото платы или еще чего.
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Внезапно умерла матрица..7 Нуженсовет специалистов!!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 22:24
Недавно матрица попадалась. Народ вечером выключил, а утром на экране тоже полосы, хаос и т.п. Оказалось LD1117-3,3в на самой матрице плавало напряжение. Посмотри может и у тебя такая же хрень
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:21
Посмотрел напряжения есть входное с блока питания 15,57 далее нашлось 12,01 и 3,23 3,21 и 1,18 все стабильные без пульсаций
Но смутил один нюанс нашлись 2 странных напряжения одно 13,33 другое 0,33
Как оказалось при подключении аналогичной заведомо рабочей платы только с другой ревизией прошивки(для аналогичной но разбитой матрицы) это оказались напряжения 2961 и 5,24 соответственно
сейчас буду искать :-)
Грешу на max17014A
Будем смотреть
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 34 секунды: ----------
Прошу прощения там не было напряжения -5,24(VGL) нашел даташит на макс http://datasheets.maximintegrated.com/e ... 17014A.pdf
напряжение VGL на плате в даташите идет как GOFF между контроллером и им есть еще сборка из диодов Шоттке, так оказалось что от контроллера на сборку еще и ref не приходил-оказалось переходное отверстие(что странно - плата то не залитая не битая) восстановил-после чего напряжение 0,33 стало гулять от 0,1 до 1Б0 (должно быть -5,24) и еще несколько напряжений гуляют теперь например 15,5( в даташите AVdd) при этом 3,2 1,18 и 12 вольт такие же
Моет кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 11:08
Всем Доброго времени суток
Может кто еще подскажет: у меня есть плата такая же только с другой прошивкой, без перепрошивки мне нужно только winbond память перепаять на рабочую плату или еще eeprom или контроллер тоже ?
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Внезапно умерла матрица..7 Нуженсовет специалистов!!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 15:57
Перекидывание памяти ничего не дало!
Память вернул обратно? а на родной плате сменил max на который грешил.
После этого все заработало!
Всем спасибо, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV&-7006er (Goya\Balen) умерла матрица на руках
KcapDac
30 июн 2015, 14:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень нужна помощь специалистов.
Юрий В.
3121
06 май 2014, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лопнувший кристалл видеочипа, мнение специалистов.
glavbukh
12
5548
24 июн 2017, 15:01
glavbukh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ Q20W5 FP202W - нужен совет специалистов.
в форуме BenQ
SubJorj
2702
16 сен 2023, 10:33
SubJorj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv9830er (DA0AT5MB8D0 quanta AT3) Всем привет. через свой дисплей внезапно отключается через несколько мину
jasur09
07 авг 2016, 22:54
