Текущее время: 17 апр 2024, 02:51
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Asusv h197dr Виден в системе но просит подключения кабеля.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:36
Монитор asus h197dr При подключении к пк определяется, но просит проверить соединение и уходит в режим ожидания.
Грешу на прошивку. Прошу помочь схемой и дампом.
Премного благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Asusv h197dr Виден в системе но просит подключения кабеля.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 21:07
Это не
https://remont-aud.net/dump/mnt/asus/as ... -1-0-63201
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:10
Не пробывал к другому компу подключить?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 12:28
Пробовал, конечно. те же симптомы. Может есть еще ресурс с дампом кроме этого?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd30purx не виден в системе
I*Wi!!*Ki!!*You
2580
25 мар 2016, 02:13
I*Wi!!*Ki!!*You Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A320M-HDV не работает сеть, нет детекта подключения сетевого кабеля
в форуме ASRock
FSergey
11 авг 2019, 19:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st2000dl003 не виден в биосе
Ньюби
15
4667
05 май 2021, 02:17
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
mrpl
12 июн 2015, 09:24
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST3160811AS не виден bios и victoria
erfem314s
18
5454
14 июл 2015, 07:45
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
