Текущее время: 23 апр 2024, 15:54
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Uicholi
Заголовок сообщения: Информационная панель HP LD4210 Добавлено: 03 янв 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
Я уже не помню откуда она взялась , да и не важно . Изначально работала . Примерно через пол года стала долго включаться . Включаешь и картинка постепенно появляется сверху-вниз. И чем дальше , тем дольше , стало доходить до часа . Было не до нее , да и не выключал попросту . В данный момент переехал на новое место и решил реанимировать . Вскрыл , куча дутых кондеров . Заменил . Теперь картина следующая . Подсветка появляется ,на БП все напряжения присутствуют . LAN моргает . Но картинки нет . Оставил включенной , напарник сказал к вечеру картинка появилась . Грешу на Т - образную плату подключения матрицы . Как её проверить? Или может у неё какие типовые неисправности есть ?
Да , ещё странность . Сигнал on/off инверторов разный . На правый 3,26V на левый 3,65V .
MERKULIN
Заголовок сообщения: Re: Информационная панель HP LD4210 Добавлено: 05 янв 2021, 14:11 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 00:42 Наличности на руках: 42.26
Сообщения: 121 Откуда: Kiev
Возможно что-то нагревается, и он начинает работать. Я бы поступил так, когда он остынет бери фен с температурой 300 градусов и погрей элементы на плате, может на что-то и поведется. Греть не до дырки в плате
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Информационная панель HP LD4210 Добавлено: 05 янв 2021, 14:28 |
Да в том то и дело что вчера пробовал греть . Радости 0 . Поэтому и грешу на матрицу. Она очень теплоемкая , думаю поэтому и при прогреве она работает и за 3-5 минут остыть не успевает. вот как она работает в процессе прогреваИ прикольно , ей можно задать время включения , так и пусть включается за час до открытия )
