DNS V1956 КЗ https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=110964 |
Omakman [ 12 янв 2021, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | DNS V1956 КЗ |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Отдали нерабочий монитор DNS V1956 (никаких признаков жизни). Вскрыл и увидел пухлый кондёр на 450V на плате бп (100-302-200L ver1.2), предохранитель и выгоревшую дорожку (см. фото), затем обнаружил пробитые диоды RL205 (3шт). Заменил кондёр, предохранитель, припаял проводок на выгоревшую дорожку, заменил диоды на 2A05, проверил полевик TSF5N60M-открывается, закрывается, диод целый. Ну, думаю, всё. Собираю монитор, включаю в сеть и происходит кз в районе полевика и диодного моста (выгорает ещё одна дорожка как на фото, заменённые диоды, предохранитель). Не могу сообразить что произошло. Может у кого будет мысль, пните, пожалуйста. Заранее благодарен за любые советы. |
Psy [ 12 янв 2021, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DNS V1956 КЗ |
кондёр 50 вольт 67 микрофорад вроде |
Omakman [ 12 янв 2021, 18:18 ] | |
В таком случае смею предположить, что его контакты звонились бы в обрыв. |
Psy [ 13 янв 2021, 09:13 ] | |
нет , надо его ёмкость проверить |
Irbor [ 13 янв 2021, 10:02 ] | |
Omakman писал(а): пните, пожалуйста пинаю 1 шим(sot23-6) дал положительный импульс на затвор полевика и все заново сгорело... 2-обрыв конденсатора на 400 V |
Omakman [ 13 янв 2021, 19:31 ] | |
Благодарю за отклики. Заменю шим, диоды, предохранитель, кондёры, проверю полевик и отпишусь. |
