Текущее время: 29 мар 2024, 14:47
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Edward28
Заголовок сообщения: Прошивка для монитора HP 2311x Добавлено: 28 янв 2021, 14:58 |
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 14:45 Наличности на руках: 95.38
Сообщения: 48 Откуда: Беларусь
Добрый день уважаемые! Прошу вашей помощи. Имеется монитора HP 2311x, после грозы ведёт себя следующим образом:
При подключении питания загорается экран и светится тестовый режим с надписью мол кабель не подключен. Когда подключаются HDMI то картинка тухнет и ничего не происходит. Может прошивка повредилась от грозы?
Разобрал, визуально все как новое. Нашёл на плате 3 флешки U7, Pm25L0020 на ней оранжевая капелька на корпусе, U8 HT24LC16 на ней зелёная капелька краски, U3 HT24LC02 без краски.
Большая микросхема TSUMU88MWDT3-LF-1. Мониторов никогда не прошивал, и не могу найти прошивку, вернее нахожу но скачать не получается. Если бы была прошивка то флешки прошилбы через програматор CH341A, как шьётся большая микросхема не знаю. Не судите строго, я только учусь, прошу помощи, всем зарание спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут: ---------- Проверил все предохранители, резистивные предохранители, резисторы, все сопротивления в норме.
Посветил фонариком на монитор когда он подключен к пк по hdmi и увидел что под опреленным углом видно фоновое изображение рабочего стола, как бы нет подсветки, но если кабель hdmi не подключать то подсветка есть и цвета яркие.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Прошивка для монитора HP 2311x Добавлено: 09 апр 2021, 19:47 |
Друзья, добрый день, вновь пишу в этой теме так как продолжаю мучиться с этим монитором, короче, заменил все платы - основную плату видеоконтроллера, и плату управления подсветой, больше нечего менять, заказывал с Али- тоже самое что и со старыми, нет подсветки, или тускалая. Меня сейчас только осенила мысль что это все таки светодиоды, я их прозванивал мультом, все по прозвонке впорядке.. Но другого ничего уже не может быть.. Возможно берут больше тока или что и срабатывает защита которая отключает подсветку. Может ли такое быть? Кто сталкивался? Как узнать модель светодиодов, можно ли заменить на светодиоды от матрицы ноута? Помогите
