Текущее время: 29 мар 2024, 10:59
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: LG 43LJ594V-ZA
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 22:43
(PSU): EAX67264001 (1,5) EAY64530001 LGP43DJ-17F1
Неисправность: нет питания на вторичной обмотке.
Проверил диоды и транзисторы, все в порядке. Резисторы в порядке.
Заменено IC101 = SSC3S927, IC601 = SSC2016, напряжение вторичной стороны все еще отсутствует.
Мне нужна схема и несколько советов по ремонту.
Спасибо и хорошая работа
IC 101 = SSC3S927
Pin 4 1v2 unstable
Pin 18 254 v
Pin 2 16v (INPUT)
Pin 12 8v (Output)
ZD 103 = 0v
ZD 102 = - 3v8
D 101 = anode 10v
D101 = Katode 8v
D107 = 16v
C 611 = 321v
 Заголовок сообщения: Re: LG 43LJ594V-ZA
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 08:47
https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk ... _ds_en.pdf
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... asheet.pdf
Схему можно нарисовать самому. Резисторы большого сопротивления нужно проверять, отпаяв хотя бы один вывод. Микротрещин в пайках нет? ESR конденсаторов проверили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы или весь ТВ 43LJ594V-ZA
serg_fs
19 янв 2022, 17:52
serg_fs Перейти к последнему сообщению
