Текущее время: 25 апр 2024, 21:42
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
astral77708
Заголовок сообщения: PROVIEW NU2251W искажена цветопередача Добавлено: 08 мар 2013, 18:03 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 19:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
Ребята, пожалуйста, подскажите что делать с этой нестандартной неисправностью? Принесли это мультимедийное (имеются встроенные динамики) чудо техники с жалобой что он плохо показывает. Вроде как с прогревом качество изображения падает. Я лично такого не пронаблюдал. Но то, что я заметил, поставило меня в тупик. Дело в том, что картинка на экране напоминает не установленный или криво севший драйвер на видеокарту в 97-ом Виндовсе. Вроде и все цвета имеются, а как-то всё искажается ... с артефактами. Напряжение в норме - +5В и 14В. Кстати, на светлом фоне видно мерцание. Сами лампы горят ровно, правильно белым цветом. Уже думал, может прошивка слетела? Буду очень благодарен за любую помощь. Даже если пошлёте в сервис-центр, хотя это нежелательно!
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
astral77708
Заголовок сообщения: Re: PROVIEW NU2251W искажена цветопередача Добавлено: 09 мар 2013, 17:44 |
Качественный снимок вряд ли получится. У меня простенькая мобилка FLAY с камерой 0.3. Но постараюсь завтра выложить. Ещё я немного поигрался. Составил программку для генерации всех возможных цветов и оттенков на экране. Так вот, что пронаблюдал. Мерцания, полосы, мурашки, ... появляются при определенных значениях уровней RGB. При других уровнях - цвет чистый. И не важно светлый цвет или тёмный. Так при G и B = 0, а R = 148 - мерехтит, а при R = 152 или R = 147 - цвет чистый. Так и при остальных слагаемых белого цвета. Только значения разные. Значит ... скалер? А нельзя его отремонтировать? Как можно определить, что именно глючит?
astral77708
Заголовок сообщения: Re: PROVIEW NU2251W искажена цветопередача Добавлено: 11 мар 2013, 15:57 |
Короче, прошуршав по форумам, я решил последовать совету - прогреть феном проц. Тщательно пропаял все подозрительные места на плате скалера. Положительного результата не дало. Более того, появилась тоненькая вертикальная полоска чуть левее от центра жёлтого цвета. В виду того, что я не имею ни достаточного опыта в ремонте такого типа аппаратов, ни соответствующей подготовки, ни материальной основы, решил перенаправить этот аппарат в сервисный центр к одному хорошему человеку. Все деньги всё равно не заработаю, а лишняя головная боль мне сейчас не нужна. Тем более, чувствую, могу и на бабки попасть. А от того человека, думаю, всё равно ведь узнаю, на чём я споткнулся. Вот и опыта прибавлю. Только один вопрос ... чувствую, не хватает мне познаний в теории ремонта жк - мониторов. Так не посоветуете ли вы мне ресурсы, чтобы я мог заполнить свои пробелы? Только на русском, в ангельском я не рублю. Спасибо.
