Текущее время: 27 апр 2024, 21:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
kuzma2000
Заголовок сообщения: Toshiba 4820-5LG снежит на холодную. Ремонт T-CON возможен? Добавлено: 28 ноя 2021, 22:00 |
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 19:45 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 24 Откуда: Kiev
Привет! Есть промышленный монитор Toshiba 4820-5LG 2018 года.
Появилась проблема: на холодную снежит. При включении холодного постепенно появляеться снег и экран заливает белыми точками. Матрица 1024 на 768. По спецификации контроллера RTD2270L, монитор может 60, 70 и 75 герц, но на холодную работает только при 60.
На больших частотах или темный экран с парой горизонтальных полос или часть изображения.
Что было сделано: Проверил все напряжения на плате и посмотрел осциллографом - все ровно, шума нет. Проверил напряжения на RTD2270L - AVCDVV, AVCREF - все хорошо. Разъемы чистые. Охлаждение до 5-10 градусов монитора целиком - изображения нет вообще. На экране звездное небо.
Методом перебора (сначала остудил основную плату. Все ок. Потом только матрицу.) выяснил, что проблема в матрице или плате T-CON матрицы.
Если погреть плату на матрице то все отлично - работает без сбоев на 60 и на 70 герцах.
Матрица G150XTN03 Плата T-CON припаяна на шлейфах к матрице. Измерения проводить очень не удобно. Контрольных точек нет.
Маркировка микросхем: U306 I7238 (IML7238) это аналог AAT1908, G1581 , RT8900 U305 I7972 Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET U201 AUO-11305 1637 T013 Контроллер U202 G32 6424 (видимо флешка)
Подменного такого монитора/матрицы нет. Я так понимаю, что где-то нет контакта или микротрещина.
Подскажите, как далее диагностировать/ремонтировать или это все пустое?
Пропаять/перепаять преобразователь уровня напряжения и контроллер AUO?
