Текущее время: 12 май 2024, 10:30
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: блок питания монитора DNS v2256
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021, 11:05
всем привет.
https://drive.google.com/file/d/10evnh5 ... sp=sharing
имеется вот такой вот блок питания. сменил ему вздутые емкостя, устранил непропаи, однако он дает помехи на матрицу. касаюсь щупами мультиметра MS8239C - помехи уходят )) даю напряжение 5 и 12 от БУ АТХ древнего БП - все норм.
по звуку, когда помехи, он как кузнечик еле слышно стрекочет. как только подключаю мультиметр - тишина, ну и соответственно уходят помехи.
помогите чем могете, пожалуйста.
начинающий юн-рад, Дима
 Заголовок сообщения: Re: блок питания монитора DNS v2256
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:21
актуально
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 10:50
А не вздутые? Менялись, проверялись? Включая высоковольтную банку и мелкий по питанию шмима.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 11:04
яб глянул в сторону c503 ,
обычно таким занимаются трасформаторы/дроселя работающие в не нормальном режиме , с503 как раз гасит импульс обратной полярности с трансформатора и зачастую при проблемах с ним , трансформатор начинает шуметь
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:47
да
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
проверил - не помогло
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 15:51
Это пизнец... Касаетесь чего???касаюсь щупами мультиметра MS8239C -
Свистят RCчепи у вас, их смотриете, как в первичке, так и во вторичке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10471
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Блок питания для монитора ViewSonic VLED221WM (VS12053)
в форуме Куплю | Buy
ROOTkit
28 янв 2017, 15:41
ROOTkit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от монитора ILPI-107 rev:c
Pavel_68
16 фев 2018, 11:03
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 126554 (h54z) При включении разъёма к ноутбуку гаснет блок питания.
в форуме DNS
boss33
18 ноя 2015, 22:10
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка монитора DNS WD2360
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
voronprk
05 мар 2020, 14:20
voronprk Перейти к последнему сообщению
