Текущее время: 01 май 2024, 01:06
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP LA2306x не питания Добавлено: 03 апр 2023, 00:09 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,944.17
Сообщения: 2307 Откуда: Одесса
Raptor_3000 писал(а): Vcc-0,12 Сюда, дежурку походу не дочинили,пока не будет питания не будет ничего, покажите какой диод то пробило по подсветке ---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ---------- Еще обратите внимание на 1 ногу и резисторы http://vfl.ru/fotos/7a5129cc25962401.html ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Raptor_3000 писал(а): резистор к HV на 20(2вт) Ом. Ничего не попутали может 20ком
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: HP LA2306x не питания Добавлено: 03 апр 2023, 15:10 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
guar33 писал(а): Сюда, дежурку походу не дочинили,пока не будет питания не будет ничего, покажите какой диод то пробило по подсветке Странности какие-то. Решил перемерять напряжение: HV-295. Vcc- 3,8-4в(скачет) Fb-0,4 в. Диод выпрямительный после транса на питание подсветки. https://prnt.sc/C2bE8kJt7-ZvКак Vcc формируется? судя по даташиту от транса при запитке первички, через диод? Проверил диод целый, кондер не пробит. Сколько в норме на нем напряжение? ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- guar33 писал(а): Ничего не попутали может 20ком Все верно, Hv подтянут к питанию через 40 кОм. Заменен резистор по питанию V+. Сбрасываю фото платы с обведенным резистором. https://prnt.sc/_WADtfdxIOVChttps://prnt.sc/cuciskmmVHS7
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: HP LA2306x не питания Добавлено: 06 июл 2023, 17:17 |
guar33 писал(а): Сюда, дежурку походу не дочинили История продолжается. Пришла новая ШИМ NCP 1203(Аналог). По питанию Vcc заменил электролит на 22мкФ, как в даташите(стоял 10мкФ). Ситуация изменилась, но на выходе напряжения нет. Сейчас напряжения: 1)HV-295. 2)Vcc- 7.6-7.8(скачет). По даташиту рабочее 12,8В, но есть пункт про "Минимальное напряжение после старта" (Minimum Operating Voltage after Turn−on VCC(min) 7.8 -8.4 V) 3)Fb-4.5 в. По выходу КЗ нет, перепроверил. Уже запутался... Прошу помощи знающих.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: HP LA2306x не питания Добавлено: 09 июл 2023, 18:13 |
Итак, ситуация развивается следующим образом: В линии питания Vcc был найдена еще одна керамика, сопротивление на ней было 10кОм. При снятии просто развалилась, напряжение на линии Vcc поднялось до 8.9 вольт. Шимка запустилась, напряжения появились, но... 1) От от платы стали исходить странные тихие щелчки с частотой около 1-2 Гц, очень похоже, что это транс. Определить точно источник не удалось, слишком тихие щелчки. 2) Напряжение 5 В плавает в диапазоне 4,45-4,91 В. Напряжение подсветки тоже непонятно: От 14 до 19В.
Эмпирическим путем было выявлено, что щелчки пропадают и напряжение стабилизируется если шлейф на скалер выгнуть. Опять же раскрутил шлейф, прозвонил- ни кз, ни обрывов, ни повреждения изоляции. Плата на в месте припайки шлейфа в норме.
Решил установить блок и запустить монитор. Запуск есть, но слышен отчетливый гул, будто блок работает в перегрузке. 2 минуты работы и выгорел силовой мосфет. После замены на новый, сразу же выгорает. Просмотрел обвязку ШИМ: управление мосфетом, обратную связь и датчик точка-все элементы соответствуют номиналам. Заниженных сопротивлений на линиях нет.
Ребята, дайте наводку дальше. Буду пробовать менять ШИМ еще раз, пока вариантов нет.
Спасибо!
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: HP LA2306x не питания Добавлено: 10 июл 2023, 22:20 |
Продолжаем, с плавающими значениями на выходе, щелчками и свистом разобрался-во вторичке на на земле оптопары был управляемый диод, не давал землю. Его замена решила данную проблему. Теперь тишина и напряжения стабильны. А вот через 2 минуты все-равно выгорает силовой мосфет по нагрузкой. И как оказалось ШИМ уходит за ним. Уже 2 штуки спалил... Ребята спасайте! На всякий случай дублирую замененые детали на аналоги, вдруг чего напутал: 1) Шим был in801b-cnfk ncp120360d 2) Мосфет был 2764ai - стал 10n60 3) Резистор в первичной обмотке транса 20 Ом-1Вт, установил 22 Ома 2-Вт. Ребята, прошу не игнорьте, тут уже дело принципа добить эту плату. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 1 секунду: ---------- Нашел схему подключения
