Текущее время: 02 июн 2024, 18:17
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: AOC c27g2zu нет изображения, не запускается CS601 Добавлено: 22 май 2023, 16:58 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 288.33
Сообщения: 365 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Дисплей TPM270WF1, плата скалера SG2701B01-9-XC-1 При включении появляется подсветка, на плате матрицы поднимаются 3,3В и 1,8В. Флешка на плате матрицы вычитывается. Не поднимаются vgh, vgl и другие напряжения, которые формируются микросхемой CSOT CS601. Даже не пытаются подняться. Коротышей по питаниям нет. CS601 менял 2 раза (с донора и с Алика). По данному контроллеру ничего, кроме вопросов не нашел. Буду признателен за любую информацию.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: AOC c27g2zu нет изображения, не запускается CS601 Добавлено: 22 май 2023, 22:43 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Можно отправить запрос на тех. документацию https://eu.hkinventory.com/p/d/CSF1211E0K.htmя делал уже как то раз тоже негде не мог взять характеристики И да Ваша микросхема csf1211-e0k
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
