Текущее время: 25 апр 2024, 16:13
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
CRImier
Заголовок сообщения: Имитация подключенного монитора, используя контакты I2C Добавлено: 15 фев 2014, 03:17 |
Зарегистрирован: 13 фев 2014, 00:04 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 11 Откуда: Рига
Дело такое - есть довольно старый конвертер VGA-TV-out, активный, естественно - Creative TVCoder External, CT6011. Но, по-видимому, не поддерживает он разрешения выше 1024*768 или вообще 800*600. Подключаю к компу, вывожу изображение на внешний экран, включаю - проходит через BIOS и дальше, где загружается ОС, тупо отрубается показ, и так на всех компах, с которыми пробовал - правда, пробовал со сравнительно новыми. В штуке внутри ничего вроде I2C EEPROM не обнаружено, мне кажется, работает она по очень старой схеме - подтягиваются к земле/+5 два контакта в разъёме и по ним определяется разрешение (имею в виду http://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel#Physical_link) Хочу в свободное время переделать этот конвертер на DDC2, чтобы носить его с собой для диагностики различного оборудования в полевых условиях, подключая его к USB-карте видеозахвата. Достаточно ли повесить на нужные линии данных EEPROM с нужной прошивкой? Если да, то где взять прошивку, в которой было бы прописано нужное разрешение?
Бим
Заголовок сообщения: Re: Имитация подключенного монитора, используя контакты I2C Добавлено: 15 фев 2014, 11:38 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
А справится ли сам конвертер с обработкой VGA и физически на тракте TV-out на больших значениях? Для него, вроде, есть драйверы под XP и 7, ставили?. А так, прошивки с нужного монитора можно считать без дополнительных манипуляций в линуксе командой xrandr --verbose > /mnt/edid.bin , получишь бинарный дамп. Хотя в принципе, EDID стандартизирован.
CRImier
Заголовок сообщения: Re: Имитация подключенного монитора, используя контакты I2C Добавлено: 15 фев 2014, 22:23 |
Я и не считаю, что он справится - как-никак, микросхем памяти для хранения кадра ограниченное количество и у меня обоснованное ощущение, что памяти там в обрез. Я хочу найти прошивку для монитора, который был бы ограничен вышеупомянутыми 1024*768 или 800*600, прошить её в флешку и повесить на линии данных, чтобы ограничение разрешения выполнялось самим компьютером на основе данных, полученных из флешки. Смысл-то такой - иногда нужно проверять различное оборудование, не имея с собой монитора и IP-KVM. А я хочу использовать этот конвертер по схеме VGA-конвертер-карта видеозахвата-ноутбук, который уж точно всегда с собой. Поэтому драйвера отпадают - их же ещё поставить нужно, а как поставить, если монитора нет? Поэтому я и спрашщиваю здесь - где достать прошивку с нужным разрешением? Про EEPROM, по-моему, я уже сам более-менее понял.
Да и ссылка выглядит разводом. Во-первых, комментарии крайне похожи на сфабрикованные. Во-вторых, последние дрова на конвертер (точнее, даже вспомогательная программа) - в районе 98 винды, если не ошибаюсь. Ну а чтобы работало ещё и в семёрке...
Попытался скачать. В-третьих, оно перекинуло меня на UpdateMyDrivers.exe. Так что, как ни прискорбно, драйверов нет
