Текущее время: 28 мар 2024, 15:58
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: dns v2356 не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:15
Добрый день. Принесли монитор dns v2356. Не включается и реакции на нажатие нет индикатор не горит. Разобрал осмотрел ничего выгоревшего необнаружил. Но заметил что при подключении питания слышны щелчки. При отключении питания Щелчки еще слышны пару секунд. При этом напряги 12 и 5 вольт присутствуют но как то скачут немного.
Заменил оптопару, заменил кондер на плате импульсного блока питания монитора результата 0.
Уже незнаю куда копать. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dns v2356 не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 12:56
дежурка какой
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:19
tsf5n60m
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:16
Состав не мешало бы озвучить (не у каждого такое чудо под руками).
каким прибором измерял :-):
Один из вариантов проверки монитора:
подкинь эти напряжения от заведомо исправного источника и если все исправно тогда занимайся родным блоком.
Удачи в ремонте.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 09:35
Состав
1 плата управления
2 маин
3 импульсный блок пиьтания 12в .5в
4плата преобразователь для плдсветки
подал внешнее питание с лбп 12 и 5 в моня подала признаки жизни . теперь нужно понять что за щелканье в импульсном блоке питания немогу никак найти что именно щелкает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:07
Кроме ключа 5n60 БП на чем то собран? На плате есть микросхема ШИМ как зовется? Зачем выкладывать фото на которых невозможно ничего прочесть?
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:42
вот более четкие фото инвертера
шема там нет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 12:49
шема там нет
ШИМ там есть. Со стороны монтажа "кака" шестилапая. Скажи, что на ней написано.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 4 секунды: ----------
Если в БП слышны щелчки. Оптрон проверил и поменял. Проверь а лучше замени U201 TL431.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:20
пардон очень мелко но вроде LS135
причем L большая далее S1 большие а 35 мелкие в верхнем углу
 Заголовок сообщения: Re: dns v2356 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 10:43
Проблема решена . Проблема была в кондерцаторе на 50 v . аосле замены щелчки пропали и все работает. Спасибо всем за помощь в разборе проблемы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ДАМП DNS W253BZQ (6-71-W25LO-DO-2) не включается DNS W253BZQ
в форуме DNS
Beko79
07 май 2015, 11:50
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS P170EM (Clevo P15E0 (6-71-P15E0_D06)) DNS P170EM - включается и через 30 секунд выключается
в форуме DNS
AhiLL
10
3712
19 апр 2019, 09:23
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0155951 (m116cc_main_pcb) (DNS) Нужен шлейф матрицы
в форуме DNS
Solexx
14 июл 2014, 09:18
strix-iwan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0800931 (Pegatron C17A) Ищу BIOS и EC для DNS 0800931 (Pegatron C17A)
в форуме DNS
igorx
14
19916
02 фев 2017, 12:38
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (*) Аналоги DNS
в форуме DNS
rom@nыч
03 дек 2014, 20:11
rom@nыч Перейти к последнему сообщению
