Текущее время: 28 апр 2024, 11:17
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:07
Не знал куда обратиться по этой проблеме, вот почему-то выбрал тему по LCD
Вообщем такая беда: Купил новый LCD на навигатор Treetlogic 7000 такая проблема, когда подцепил всё, не загорелась подсветка LCD.... ну ладно подумал я. деффект-косяк-недоработка китайцев.... но не тут то было, когда подцепил старую LCD и подпаял обратно подсветку, то разницы не было, подсветка также не загорелась.... в чём дело не пойму, как вообще проверить эту плату (фото ниже)
Вспомнил как ремонтировал панель-магнитолы (там были последовательно запаяны LED) ну и встал одной ногой на начало гирлянды и пошёл по всем лампам тыкать-прозванивать, и где не горит собсна там обрыв и LED меняем....
А тут что? Начинаю звонить с одного конца, ну и иду по цепи по лампам.... ха, а в итоге загорается лампа 4 ярко потом лампа 5 в пол-накала.... ну далее по цепи идти если по лампам они как-то странно загораются....
Я так понимаю в плату какой-то драйвер впаян? Который этот страшный процесс контролирует?
Как проверить лампу?
ps. Напряжение с платы идёт 4.7 вольта в постоянку почему-то..
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить LED лампу навигатора\планшета?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 20:53
В линейке 15 светодиодов. Вам надо разобраться как они соединены. Шлейфик сколько проводов содержит? У вас скорее преобразователь на плате не работает. Он должен повышать напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 21:02
Два провода на фото красный и чёрный...
Могу заснять на видео прозвонку этих LED....
И такой теоретический вопрос: До скольки вольт должно примерно быть повышение у стабилизатора?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 22:53
Не надо.
Вот это как раз и зависит от того, как соединены эти диоды. Упростим задачу. 15 диодов, по 2 вывода у каждого, всего 30 точек. Мультиметром прозвоните, сколько из них звонятся напрямую с красным, и с черным. Дальше будет ясно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 23:08
Подай с ЛБП малое напряжение хотя бы теже самыен 4.7В и постепенно повышай. Думаю момент когда остановиться выбереш сам. А вот преобразователь скорее всего мелкая пятилапая гадость которую найти не реально.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 05:50
4,7 маловато для подсветки, проверьте как выше сказали от лабораторника, а дальше смотрите в сторону ремонта преобразователя.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить LED лампу навигатора\планшета?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 22:47
12 вльт, только ток ограничь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очистка пластика планшета.Проклеивание планшета.
в форуме Беседка
den2
6539
03 май 2021, 14:06
ciberex82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. подскажите как отключить 1 лампу из 4
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
victorgmt
36
50466
27 июл 2017, 21:24
GShah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Сгоревшую/севшую Лампу От Длп Проектора
в форуме Куплю | Buy
luckylamer
10 апр 2015, 20:00
luckylamer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Emachines EZ1711 (wistron E/VMARR) Нужно отключить одну лампу матрицы.
FatalError
29 окт 2015, 22:48
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор моноблока Acer Aspire Z5101 (отключить лампу)
в форуме Acer
Master-iv37
01 окт 2016, 09:58
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97 и гости: 8
