Текущее время: 16 апр 2024, 22:55
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 7 из 9 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: LG L1714SQ и CTX s762+ НУЖНЫ дампы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 22:16
CTX s762+
Не определят режимы монитора под ОС.
Подозрение на испорченность еепромки.
Плиз дайте дампы у кого есть.
Поиск не помог.
Может есть совместимые?
---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ----------
LG L1714SQ нужны дампы
LG L1714SQ
Не определяет режимы монитора под ОС.
Подозрение на порченые прошивки / еепромки.
Плиз дайте дампы.
 Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 11:47
rcm пробуй:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 00:47
Ищу дамп прошивки монитора
Samsung syncmaster sa450
Тип №: Ls19a450
Код модели: Ls19a450bwt/ci
Модель: s19a450bw
Сейчас окирпиченный, нет изо, не светит индикация.
Перед этим работал опрос поиска подключенного кабеля D-SUB или DVI , решили прошить с помощью DVI кабеля - процесс пошел, затем циклически доходил до 10% и снова прошивка начиналась с начала. Отключили питание и окирпичили монитор.
Прошу помощи с дампом прошивки, на vlab скачать не могу(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 10:30
SergSSSggg Пробуй:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 17:19
Тип №: Ls19a450
Модель: s19a450bw
Помогли с дампом на другом форуме.
Прошил IC401 Winbond 512kb
Монитор заработал.
https://monitor.net.ru/forum/attachments/28977/
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 13:41
ищу дамп монитора lg 22mp48hq-p
CPU: NT68773
, залил от 27mp67hq-p - работает , но с ошибками ,
кнопки меню не правильно отрабатывают и рябь на экране иногда
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 16:00
Ищу прошивку на монитор Dexp m2010.
Плата: jry-mr18t-v8.1
Процессор: TSUM1PTR-LF
Память: 25L4006E
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:25
нужен дамп viewsonic vx2758-c-mh
model vs17210
Я бы спас Мир, но я zZzZZZZzzZZzZzzz
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 07:17
Ищу прошивку для монитора Dell U2913WM, майн 48.7U606.01O L2124-1O.
Нет изо и подсветки, на кнопки и входы не реагирует. Но в сервисное меню заходит :ps_ih:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 09:30
Tektronix
https://remont-aud.net/dump/mnt/dell_u2 ... -1-0-82320
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 07:32
Спасибо за ссылку TROCIK, прошил 1N. К сожалению, не поменялось ровным счетом ничего. Возможно дело не в этом или она просто не подходит.
Поиск прошивки продолжается! Повторюсь, Dell U2913WM, майн 48.7U606.01O L2124-1O.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:56
Монитор Hyundai X224W (X224WDS+) DVI+VGA, проц в коротком- NT68665HMFG, прошивка в нём...
Плата скалера ILIF-072 1, Rev.B (491541300100R).
Матрица M220Z1 -L03 Rev.C1
Чип определяется как NT68F631A_632A.
Пробовал зашивать от Asus VW192DR и Philips 190C8 с подобным чипом - нет изменений.
Может у кого то есть похожий Хюндай, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Iiyama ProLite
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 15:47
Нужен дамп прошивки Iiyama ProLite E2283HS-B3 (4h.2fj01.a50) процессор RTD2525AR
---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ----------
Re: Iiyama ProLite E2282HV-B1
Нужен дамп прошивки Iiyama ProLite E2282HV-B1 (4h.26n01.a01) процессор NT68660CUFG
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 49 секунд: ----------
На Iiyama ProLite E2282HV-B1 прошивку нашел.Подошла от BenQ DL2215-B.Теперь логотип при включении BenQ,но клиента устроило.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 08:59
нужна прошивка монитора Immer 27D9000 платформа JRY-L58VHN-DV2
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 12:35
vital_d77
выложил
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 14:27
Irbor
эта не подходит с ней лампочка не загорается даже , со своей хоть светодиод загорается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 16:46
Ищу рабочий биос на монитор Acer v206hql Доска 4H.22T01.A10
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 20:26
Доброго времени суток всем, ищу схему и service manual на монитор DELL 2408 WFPb, думал что 2208 идентична - оказалось совершенно другая схема.
При подключении сетевого кабеля один раз коротко мигает светодиод кнопки Сеть (примерно 0.3 сек.) и всё. На большом конденсаторе есть высокое порядка 260 вольт, есть 23 вольта на разъёмах. Посоветуйте хотя бы идентичную схему из имеющихся в архиве - у меня есть 2208 схема - но она, казалось бы должна быть идентичной - оказалась вообще совсем другой, там и 24 вольта и 5 вольт и 12 вольт - а в БП 2408 только 24 вольта, и есть у меня схема только самого БП от 2408
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:01
Эта не пойдет viewtopic.php?f=46&t=86681
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 15:33
Нужна прошивка Iiyama ProLite E2283HS-B3 (4h.2fj01.a50) процессор RTD2525AR На просторах интернета не могу найти.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:41
Ищу прошивку на Samsung T220G
на наклейке ic : TW22G0CAA CRC 2306
шасси BN91-02452A
Матрица LTM220M1-L01 (T7)
Model code LS22TWGSUV/EN
До этого даже кнопка не загоралась.
Считал прошивку - битая.
Прошил от других T220 - заработала кнопка, подсветка.
Подсветка ходит за квадратом (нет сигнала), но вместо картинки серый градиент на весь экран.
Приложил все прошивки, что собрал на Samsung T220.
Но ни одной на свою LS22TWGSUV/EN не нашёл.
 Заголовок сообщения: re:Запрос схем и прошивок для мониторов
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 12:00
нужна прошивка immer r76s
платформа SM2795F
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
immer r76s
платформа SM2795F нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 14:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Product No. 3WL46AA.
Слит с монитора HP 24m Display(мерцала матрица). Биос на момент фото выпаял.
RTD2313AR
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 06:55
Нужен дамп BENQ E700
Скалер 4H.0BH01.A31(RTD2120L RTD2525LH две 24C02 и 24c16)
матрица LM170E03
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 01:10
Монитор IMMER 27" Model:R76s
Пожалуйста кто сможет проверьте прошивку:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 19:26
Ищу прошивку на монитор Acer
Model: AL1923W
Main board: DA0L9FMB031
CPU: TSUM56AWK-LF-1
Flash: PM25LV010
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 10:17
212teknik
viewtopic.php?f=92&t=49179
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 18:07
Ищу прошивку на монитор acer k242hl
main 715G5325-M02-000-004I
cpu nt68677aumfg
матрица m240hvn02.1
пришел с дохлой флешкой, от похожих плат по процу и по текстолиту шил, признаки жизни подает но не работает нормально.
Ищу родную.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 23:16
Здравствуйте, нужна прошивка на старый моник CMV CT-529A, модель A150X2-T09.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 19:22
Прошивка на монитор LG 34WK95U кроме последней версии 4.12, 0, 4.17.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам генератор Fix прошивок для принтеров.
PERSVET
11 окт 2023, 14:32
3382 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конструкторы прошивок(дампов) для TP-Link
в форуме TP-Link
slavashoot
25
24080
19 янв 2024, 21:44
anatoliy_61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Генератор прошивок для 1660 v34 и ....
bodya-007
04 апр 2017, 09:30
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор прошивок sams m2070w
SenMo
13
10097
19 июл 2017, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar дампы прошивок
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Biostar
kobin
66
40602
04 фев 2024, 03:06
jurey Перейти к последнему сообщению
