Запрос схем и прошивок для мониторов https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=3197 |
Страница 2 из 9 |
kotnatan [ 05 янв 2015, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Запрос схем и прошивок для мониторов |
при запросе прошивок указывайте шасси, маркировку и состав майна, маркировку матрицы |
Nurzone [ 05 янв 2015, 21:11 ] | |
Пока не разбирал, т.к прошиваю через vga. Разберу завтра и укажу данные маркировок |
Nurzone [ 06 янв 2015, 09:17 ] | |
Ищу рабочий дамп биоса на монитор Acer v206hql driver board 4H.22T01.A10 processor rialtek rtd2280clw eeprom 24c02rp, 24c16rp bios mxic 25l2026e матрица m195fge-l23 rev.c1 |
kotnatan [ 06 янв 2015, 12:27 ] | |
Nurzone писал(а): driver board 4H.22T01.A10 пробуйте 4H.22T01.A10 Вложение: U9 25L2005.ZIP
micron73 [ 22 янв 2015, 09:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу прошивку на S22A100N |
Ищу прошивку на SAMSUNG S22A100N Код модели: LS22A100NS/CI Спасибо! |
joni12341 [ 22 янв 2015, 16:52 ] | |
поделитесь прошивкой Samsung p2350 LS23LRZKUV/EN CPU/MCU: MagicColor SE859MRH-LF MX25L1005 бж PWI2304SL(A) rev 1.1 |
Avtomax [ 22 янв 2015, 19:21 ] | |
Добрый день, ищется прошивка на монитор ENVISION P2251W Model №: TFT22W990PS Product Code: TIRAMANBXNE1HNJ P/N: EMP2251WOD-G19R Main: 715G2883-1-6, наклейка: (T)GJ9CB AE009 REV:A00 Skaler: TSUMU58EHL-LF-1 Flash: 25LF020A SST EEPROM: 24C04WP STMicro Matrix: M215HW01 V.0 Power Board: 715G2824-2 |
kakras [ 27 янв 2015, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошивка (Monitor Xerox) |
Xerox XA7-19i CPU MX10E8050IQC Flash 24LCO2B дефект:При включении лампы загораются и тухнут и монитор переходит в режим стэндбай. Лампы подкидывал новые,отключал защиту в инверторе.Напруги все в норме. То есть инвертор и БП исправны. Всё показывает на не исправность майнборда. Хотел бы найти прошивку. Буду благодарен за любую помощь. |
akimov_aleks [ 31 янв 2015, 10:14 ] | |
CTX-E19F5G. шаси SL-NOVATEK-655 Flash - F20-100GCP Помогите найти прошивку. |
Oberst [ 04 фев 2015, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL E177FPc ищу дамп на флешь |
Dell E177FPc , шасси 715G1565-1-2, скалер TSUM16AL LF. Улетела флешь. Помогите прошивкой!!! |
cumelsk [ 06 фев 2015, 00:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL E177FPc ищу дамп на флешь |
DUMP SPI+EEPROM http://rghost.net/7nWbNDk8r |
Vamping [ 21 фев 2015, 12:10 ] | |
нужна прошивка монитор ASUS VB191T 715g2571-1-2 проц TSUM56AWHK-LF-1 флеш Pm25LV010 Заранее благодарен |
evserv [ 21 фев 2015, 15:37 ] | |
Vamping писал(а): нужна прошивка
монитор ASUS VB191T 715g2571-1-2 проц TSUM56AWHK-LF-1 флеш Pm25LV010 |
Abduldjalil [ 17 мар 2015, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужна прошивка Samsung 203b |
Здравствуйте! У монитора мигал индикатор. Заменил вздутые конденсаторы. Индикатор перестал мигать, не реагировал монитор на нажатие кнопки вкл., изображение не было. Прошил. Прошивка взял с сайта http://www.sector.biz.ua/. Моник включился. Меню отображается зеркально. Кнопка входа не работает. Нужна другая прошивка. BN41-00705C, M-HA20B9BDb 1000(32b2), скалер Genesis gm5766-lf, Flash 25LV010, матрица M201P1-L03 |
slavik5514 [ 20 мар 2015, 00:27 ] | |
нужна прошивка монитор ASUS VW193D-B MB: 715G2571-1-2 проц. TSUM16AWK-LF-1 флеш Pm25LV010 |
evserv [ 20 мар 2015, 07:30 ] | |
Выберешь нужный исходя из матрицы и проца |
slavik5514 [ 20 мар 2015, 09:55 ] | |
Немного не совпадают, но попробую сегодня и отпишусь, спасибо! |
evserv [ 20 мар 2015, 10:08 ] | |
slavik5514 писал(а): Немного не совпадают, но попробую сегодня и отпишусь, спасибо! Там есть совпадения модель-проц-размер флеш....останется выбрать только матрицу, так что пробуйте! |
slavik5514 [ 20 мар 2015, 23:57 ] | |
evserv Большое Вам спасибо за ответ! Меня смутило то-что в процессоре буковки некоторые не совпадают, поэтому я продолжил поиск, и вот наткнулся на мануал, в котором есть схема этого монитора, я решил пройтись по схеме и оказалось вот что! По сигналу on/lcd на разъёме матрицы был 0 с копейками, этот сигнал должен прийти из маленького полевика и так как 0 был и на истоке, и на стоке, я вынул разъём с матрицы и 5 в. появились, очевидно эти 5в. просаживаются на плате матрицы, и поэтому я решил дальше не ремонтировать, так как схемы этой матрицы не нашёл.Спасибо, что откликнулись. |
ibfly [ 21 мар 2015, 15:16 ] | |
Добрый день! Нужна прошивка на монитор AOC e943fws Mainboard: 715G4134-M02-000-004K Проц: Novatek NT68628FG Flash: PM25LD020C EEPROM: 24C02WI Монитор не включается. Индикаторы не горят, все основные напряжения присутствуют, генерация есть. Попал ко мне с выпаянной флешой. |
ianis2008 [ 28 мар 2015, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с прошивкой монитора LG Flatron W2043T-PFV |
Заранее благодарствую |
willis [ 28 мар 2015, 09:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с прошивкой монитора LG Flatron W2043T-PFV |
Попробуйте эту прошивку |
gildan87 [ 30 мар 2015, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | В поисках прошивки от philips 190s1 |
В поисках прошивки от аппарата philips 190s1. Может у кого есть такое чудо... |
Денис Евгеньевич [ 06 апр 2015, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите ! Нужна прошивка Philips 220e1 (220E1SB/00) |
Здравствуйте. Нужна прошивка к монитору Philips 220e1. |
TROCIK [ 06 апр 2015, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите ! Нужна прошивка Philips 220e1 (220E1SB/00) |
Попробуй эту: |
Денис Евгеньевич [ 06 апр 2015, 18:36 ] | |
Пожалуйста отправьте файл на мою почту lashev777@gmail.com. |
maz1007 [ 22 апр 2015, 00:24 ] | |
Здравствуйте! Ищу прошивку на монитор HP ENVY 27 |
welder2606 [ 25 апр 2015, 07:15 ] | |
Заголовок сообщения: | NEC LCD1760NX (L172EN) нужен дамп флеш |
Не могу найти NEC LCD1760NX (L172EN) нужен дамп флеш, Флеш SST: 39SF020A Заранее признателен! |
Страница 2 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
