Текущее время: 29 мар 2024, 13:43
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 21 фев 2015, 15:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,104.32
Сообщения: 332 Откуда: Пром Зона
Vamping писал(а): нужна прошивка монитор ASUS VB191T 715g2571-1-2 проц TSUM56AWHK-LF-1 флеш Pm25LV010
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Нужна прошивка Samsung 203b Добавлено: 17 мар 2015, 18:59 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
Здравствуйте! У монитора мигал индикатор. Заменил вздутые конденсаторы. Индикатор перестал мигать, не реагировал монитор на нажатие кнопки вкл., изображение не было. Прошил. Прошивка взял с сайта http://www.sector.biz.ua/. Моник включился. Меню отображается зеркально. Кнопка входа не работает. Нужна другая прошивка. BN41-00705C, M-HA20B9BDb 1000(32b2), скалер Genesis gm5766-lf, Flash 25LV010, матрица M201P1-L03
evserv
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 20 мар 2015, 10:08 |
Участник АСЦ |
slavik5514 писал(а): Немного не совпадают, но попробую сегодня и отпишусь, спасибо! Там есть совпадения модель-проц-размер флеш....останется выбрать только матрицу, так что пробуйте!
slavik5514
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 20 мар 2015, 23:57 |
Сообщения: 97 Откуда: Замоскворечье
evserv Большое Вам спасибо за ответ! Меня смутило то-что в процессоре буковки некоторые не совпадают, поэтому я продолжил поиск, и вот наткнулся на мануал, в котором есть схема этого монитора, я решил пройтись по схеме и оказалось вот что! По сигналу on/lcd на разъёме матрицы был 0 с копейками, этот сигнал должен прийти из маленького полевика и так как 0 был и на истоке, и на стоке, я вынул разъём с матрицы и 5 в. появились, очевидно эти 5в. просаживаются на плате матрицы, и поэтому я решил дальше не ремонтировать, так как схемы этой матрицы не нашёл.Спасибо, что откликнулись.
kotuk77
Заголовок сообщения: Neovo L-W22 ищу прошивку Добавлено: 19 апр 2015, 22:20 |
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
Здравствуйте. Ищу прошивку монитора Neovo L-W22. флеш A25L020AO скалер NOVATEK NT68676UFG Плата скалера (T) GQACB BN00500 TOP: A MB:A SN 1813588M1921 V006 Фото аналогичные найденным на monitor'е: Нет реакции на кнопки. Напряжения присутствуют, без пульсаций. Был в ремонте, содрана наклейка с процессора. Следы пайки - только на флеш-памяти (безобразно залито флюсом). ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- Оригинальная (не уверен, что рабочая).
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 19 апр 2015, 22:41 |
Ищу прошивку монитора Neovo L-W22. флеш A25L020AO скалер NOVATEK NT68676UFG Плата скалера (T) GQACB BN00500 TOP: A MB:A SN 1813588M1921 V006 Фото аналогичные найденным на monitor'е: Нет реакции на кнопки. Напряжения присутствуют, без пульсаций. Был в ремонте, содрана наклейка с процессора. Следы пайки - только на флеш-памяти (безобразно залито флюсом). Вложение: Old.rar
shushu
Заголовок сообщения: Philips 221EL2 SB/00 прошивка Добавлено: 28 апр 2015, 10:21 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 10:39 Наличности на руках: 13.33
Сообщения: 110 Откуда: Россия
Не могу найти прошивку для этого монитора флеш cFeon F20-100. Эта не подходит http://remont-aud.net/dump/mnt/221el2sb_00/142-1-0-6038. Проблема: по экрану бегает вертикальная тонкая полоса, внизу слева надпись SmartImageOn внизу справа надпись SmartImageOff . На кнопки не реагирует, нажимал все возможные комбинации и держал по 30 секунд, не выходит он из этого режима. Нужна прошивка, плата скалера 715g3598-m01-000-004L, панель M215HW01
shushu
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 30 апр 2015, 12:33 |
San писал(а): Не верю! Сюда ходили Скачал SM. не могу найти ничего, что касается этого режима. Demo mode A. Purpose: Built-in demo mode for sales in-store demo. B. Design: i. Dynamically split screen to 2 vertical frames with one vertical white line. The line width is 2 pixels. The left frame will be enhanced by SmartImage Lite and right frame remains original performance. ii. There is OSD showing “SmartImage Lite & Smar tResponse Demonstration” in left frame and “Original Image” in right frame. iii. The OSD word color is white with transparent background. iv. The demo profile will be “Video Playba ck” profile with “High” ODC setting. v. The current SmartContrast value also is shown on the bottom of the screen. C. Hot keys to trigger: Press [Smart Image] 3 seconds or more to trigger the demo mode. When demo mode is on, press 3 seconds or more to turn off the demo mode. Не реагирует на самую левую кнопку. Похоже накрылась сенсорная плата.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 05 май 2015, 12:20 |
San писал(а): Пробуй по разному - сначала нажать левую кнопку, потом включить, сначала нажать, потом подать 220 и т. п. И удерживай 10 секунд. Попробовал, не реагирует. При подаче 12 в светодиод горит белым цветом, на кнопку вкл не реагирует.
allecs
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 26 июн 2015, 18:38 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 12:15 Наличности на руках: 44.08
Сообщения: 2 Откуда: Баку
Монитор HP LE1851w плата 715G3083-2 проц. TSUM1PFR-LF flash Pm25LV010 24C02 24C04 Панель M185B1-L02 Нужна прошивка FLASH Мигает желтый, при нажатии на POWER желтый тухнет, ничего не светится, дисплей не включается. При следующем нажатии опять мигает и т.д. В плате был плохой контакт в межслойном переходе на шине питания флешки.
allecs
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 29 июн 2015, 13:04 |
Нашел такой же монитор, слил прошивку, прошил - не работает. Поменял микросхемы местами, монитор заработал, но перестал работать донор. Проблема в самой микросхеме, хотя в программаторе читается, программируется, проходит верификацию. Вот проверенная прошивка - Вложение: HP_LE1851w.rar
metsys
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 05 июл 2015, 19:01 |
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 17:38 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 11 Откуда: Роттердам
ДаниилОРК писал(а): Здраствуйте, нужна прошивка HP Pavilion 22xi Product No.: C4D30AA Rev. LIM151 Winbond 25X41CLNIG labean8 писал(а): Добрый день! Поддерживаю пост выше! Ищется прошивка HP Pavilion 22xi, Atmel AT24C16 EEprom и Winbond 25X41CLNIG! поиск по просторам интернета результата не дал! дамп Winbond 25X41CLNIG HP Pavilion 22xi Product No.: C4D30AA Rev. LIM1 41 Вложение: hp22xi.7z
