Текущее время: 28 мар 2024, 21:24
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
startmag
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 22xi периодически пропадает изо Добавлено: 19 дек 2015, 16:31 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 19:26 Наличности на руках: 184.19
Сообщения: 109 Откуда: Irkutsk
maz1007 писал(а): RomaM65 Это монитор! На майне один процессор, производства MStar. Называется tsum098bdc2-1. Проблема как-то решилась?
startmag
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 22xi периодически пропадает изо Добавлено: 21 дек 2015, 17:19 |
maz1007 писал(а): нет, так и лежит полутрупом. Жду, может донор с процом будет. Это хорошо когда время позволяет) А прошивку с этих двух флешек можете слить? Winbond 25X41CLNIG Winbond 25C16AN
startmag
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 22xi периодически пропадает изо Добавлено: 23 дек 2015, 15:32 |
maz1007 писал(а): Выложили уже на этом сайте в разделе прошивок для мониторов. Через поиск поищите. Со своего смогу слить только после праздников. А что за программатор у вас?
startmag
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 22xi периодически пропадает изо Добавлено: 13 ноя 2016, 17:21 |
kir9808 писал(а): Был подобный дефект. я заменил кварц, прошил шлешку, повесил резистор на уменьшение тока на LED подсветку. Но стабильной работы при 100% яркости не добился. Аппарат работает стабильно только при 90% яркости. Кто то может сказать причину такого явления? А программатором каким шили?????
