HP Pavilion 22xi периодически пропадает изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=32473 |
maz1007 [ 16 май 2015, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 22xi периодически пропадает изо |
На мониторе пропадает изо через некоторое время после начала работы. Бывает отключается как если бы нажали на кнопку выключения, иногда просто моргнет и восстановится. Питания в норме. Генерация на кварце стабильна. Кнопки целы. Иногда, если зайти в меню после пару таких морганий -меню зависает и покрывается иероглифами, на кнопки реакции нет. Подскажите, если было подобное. |
DeeSee [ 17 май 2015, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 22xi периодически пропадает изо |
Платформа?? Какой видак и север? Небось все амд |
maz1007 [ 18 май 2015, 15:21 ] | |
RomaM65 Это монитор! На майне один процессор, производства MStar. Называется tsum098bdc2-1. |
startmag [ 19 дек 2015, 16:31 ] | |
maz1007 писал(а): RomaM65 Это монитор! На майне один процессор, производства MStar. Называется tsum098bdc2-1. Проблема как-то решилась? |
maz1007 [ 19 дек 2015, 21:21 ] | |
нет, так и лежит полутрупом. Жду, может донор с процом будет. |
startmag [ 21 дек 2015, 17:19 ] | |
maz1007 писал(а): нет, так и лежит полутрупом. Жду, может донор с процом будет. Это хорошо когда время позволяет) А прошивку с этих двух флешек можете слить? Winbond 25X41CLNIG Winbond 25C16AN |
maz1007 [ 21 дек 2015, 22:59 ] | |
Выложили уже на этом сайте в разделе прошивок для мониторов. Через поиск поищите. Со своего смогу слить только после праздников. |
startmag [ 23 дек 2015, 15:32 ] | |
maz1007 писал(а): Выложили уже на этом сайте в разделе прошивок для мониторов. Через поиск поищите. Со своего смогу слить только после праздников. А что за программатор у вас? |
kir9808 [ 18 апр 2016, 17:52 ] | |
Был подобный дефект. я заменил кварц, прошил шлешку, повесил резистор на уменьшение тока на LED подсветку. Но стабильной работы при 100% яркости не добился. Аппарат работает стабильно только при 90% яркости. Кто то может сказать причину такого явления? |
startmag [ 13 ноя 2016, 17:21 ] | |
kir9808 писал(а): Был подобный дефект. я заменил кварц, прошил шлешку, повесил резистор на уменьшение тока на LED подсветку. Но стабильной работы при 100% яркости не добился. Аппарат работает стабильно только при 90% яркости. Кто то может сказать причину такого явления? А программатором каким шили????? |
ffrog [ 29 ноя 2016, 18:03 ] | |
1,8 3,3v точно в норме и без пульсаций. Бывало такое. |
