LG_FLATRON_L1917S_L19NS-8 не реагирует на кнопку сеть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=32986 |
skadowsk [ 04 июн 2015, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | LG_FLATRON_L1917S_L19NS-8 не реагирует на кнопку сеть. |
Доброе время суток! Есть такой монитор LG L19NS-8 Такая проблема: при включение в сеть кратковременно загорится светодиод и гаснет, после чего не реагирует на кнопку сеть. Help!!!!! |
ramsujot [ 04 июн 2015, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG_FLATRON_L1917S_L19NS-8 |
Разобрать и посмотреть. |
skadowsk [ 04 июн 2015, 12:47 ] | |
С блока питания идет две напруге по схеме 12В и 5В! 5В есть а вместо 12В, 16В что может быть???? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 56 секунд: ---------- Вообщем получается что я нагружаю до 1А по 5 и по 12 вольтам и напряжение падает до 0,5В! Выход что ИБП уходит в защиту! Как можно достоверно проверить исправность ШИМ??? |
ramsujot [ 04 июн 2015, 14:23 ] | |
Как себя чувствуют конденсаторы? И чтобы знать как проверить шим, надо знать какой именно шим |
skadowsk [ 04 июн 2015, 14:34 ] | |
Что удивительно все электролиты в норме! ШИМ FAN-7601. |
morik59 [ 04 июн 2015, 14:42 ] | |
skadowsk писал(а): Вообщем получается что я нагружаю до 1А по 5 и по 12 вольтам и напряжение падает до 0,5В! Первичное (300В) не падает? |
skadowsk [ 04 июн 2015, 15:57 ] | |
morik59, я вас правильно понял, вы говорите что 300В на pin1 fan-7601???? Если да, то смотрел напряжение там, примерно 250В и оно нестабтльно варьируется 235-275В! |
ramsujot [ 04 июн 2015, 16:29 ] | |
При таком раскладе наверное сетевой конденсатор под замену. |
morik59 [ 04 июн 2015, 18:56 ] | |
skadowsk писал(а): смотрел напряжение там, примерно 250В и оно нестабтльно варьируется 235-275В! Если это без нагрузки, то ramsujot писал(а): наверное сетевой конденсатор под замену.
amdeev [ 04 июн 2015, 21:19 ] | |
На моей памяти было так, что сама 7601 затыкалась от перегрузки. Кондеры во вторичке поменять даже если не вздутые. Кондер питания шима тоже поменять. 16 вольт вместо 12 пока не включились лампы - это норма. |
skadowsk [ 05 июн 2015, 10:35 ] | |
Всем привет, понимаете тут непонятно почему я нугружал канал 5В на 90мА, напряжение просаживалось примерно на 300мВ, примерно получалось 4,7В. Нагружал канал 12В (которой выдает 16В ) на 200мА просаживается до 12В. Получается что никакой стабилизации выходного напряжения нет!? |
ramsujot [ 05 июн 2015, 11:48 ] | |
Что же непонятного? Вам сказали ramsujot писал(а): При таком раскладе наверное сетевой конденсатор под замену. amdeev писал(а): . Кондеры во вторичке поменять даже если не вздутые. Сначала поменяйте, а потом будем думать дальше, если нужно будет |
alex2211 [ 05 июн 2015, 13:17 ] | |
Стабилизации напряжения нет, с импульсного трансформатора напряжение выпрямляется диодами (шоттки) и сглаживается кондёрами. Под нагрузкой напряжение просаживается-это нормально. |
skadowsk [ 05 июн 2015, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG_FLATRON_L1917S_L19NS-8 [РЕШЕНО] |
Вообщем выяснил, начал все конденсаторы по вторички менять, входе проверки, были усохшие емкости. Один попался с емкостью в два раза меньше номинала! Заменил и все заработало! Большое спасибо за помощь!!!! |
