Текущее время: 17 апр 2024, 03:16
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: HYUNDAI H-LED24V6, при первом включении в розетку 10 сек не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 09:30
Модель TV LCD HYUNDAI H-LED24V6
Плата CV182L-C (MS-1E198407)
При первом включении в розетку 10 секунд не реагирует на кнопку включение.
После нормально включается и выключается
но стоит снова из розетки выдернуть ситуация повторяется. Эти самые 10 сек потребляемый ток 0.10А после 10 сек скидывается на 0 А и нормально начинает включается.
В чем дело не пойму.
До этого вообще никак не включался и кнопка включения в КЗ была.
но помогла прошивка и началось такое
до меня кто то пытался его чинить заменены емкости
C170, C106 заменен на 470мф
С69, C29, C17 - 100 мф
дежурка всегда есть и лампочка дежурки загорается тоже, и осциллографом дежурку проверял пульсаций нет
может у кто знает какая емкость должна стоять, предполагаю что либо емкость завышеная либо флеха тупит
Может у кого была подобная проблема подскажите пожалуйста?
Все электролитические кондеры ЕСРкой проверял в норме
 Заголовок сообщения: Re: HYUNDAI H-LED24V6, при первом включении в розетку 10 сек не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 04:57
Была похожая проблема, но с монитором LG, так же, от другого мастера. Там он вместо 680 мкф поставил 1000 мкф электролит в блоке питания. В результате задержка при включении была
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:20
а посмотри ка - у него флешки то не паяны?
мб память была дохлая, поставили, что под рукой было.
сам там попадал.
вместо 25Q поставил 25L... не помню какую
так вот моник примерно 7 секунд инициализировался.
хз почему. прошивки то всего метр было.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 17:41
Не надо мучать рабочий аппарат. Они себя так с рождения ведут. :-):
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 10:51
всё норм. так и отдал клиенту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
10
2857
27 мар 2020, 21:49
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD 0164792 (A15YA 2.1) Мигает курсор при первом включении после замены хаба
в форуме DNS
artembo
23 янв 2017, 20:03
karimovar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 16:50
Арсен Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смарт ip-камера Xiaomi mijia AI 2020 Ptz Pro 1296P HD сгорел компонент при первом включении
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
s2zx
13 июл 2020, 15:17
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) дефекты изображения при первом включении
aaa-aaa
27 апр 2021, 12:47
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
