Текущее время: 29 мар 2024, 14:28
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
damisure
Заголовок сообщения: LCD монитор Dell E178FPc белый экран Добавлено: 13 сен 2011, 12:09 |
Сообщения: 54 Откуда: Атлантида
Загорался экран фиолетовым цветом и вырубался в полсекунду. Копался в ру-нете, виноваты лампочки. Поменял обе лампочки, сейчас запуск нормальный. Но почему то экран белый и ничего больше. Что делать? Кто виноват? Благодарю всех.
_________________ Единственный способ иметь друга — самому быть им.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: LCD монитор Dell E178FPc белый экран Добавлено: 13 сен 2011, 21:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
damisure писал(а): Загорался экран фиолетовым цветом и вырубался в полсекунду. Копался в ру-нете, виноваты лампочки. Поменял обе лампочки, сейчас запуск нормальный. Но почему то экран белый и ничего больше. Что делать? Кто виноват? Благодарю всех. Изображение до замены появлялось? Питающие напряжения в норме? Возможно сгорел предохранитель по питанию матрицы (обычно находится возле разъема, соответственно на её плате), прозвоните на обрыв и проверьте на наличие кз. Так же возможно повреждение шлейфов матрицы при неаккуратной замене ламп.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: LCD монитор Dell E178FPc белый экран Добавлено: 14 сен 2011, 10:38 |
damisure писал(а): Благодарю вас. Открыл матрицу, обнаружил следы от пайки и отсутствие элемента под маркировкой 5V1 рядом с разъёмом. Вызвонил, вроде не коротит ни где. Не подскажете что за элемент? Не могу найти схему на матрицу. Стабилитрон 5,1V (5,1вольт) http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: LCD монитор Dell E178FPc белый экран Добавлено: 14 сен 2011, 11:48 |
damisure писал(а): Матрица AUO M170EG01 VA Сделайте фотограию платы матрицы.
