Заголовок сообщения: Отключается монитор, затем сам включается. В чем проблема?
Добавлено: 09 фев 2016, 15:44
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44 Сообщения: 404 Откуда: Москва
Имеются 2 разных монитора с одинаковой неисправностью: через 3-5 минут (не засекал точно) гаснет подсветка кнопки включения и подсветка экрана, монитор выключается. На кнопку включения больше не реагирует. Но через минуту сам включается. Оба монитора объединяет только одно - LED подсветка.
Проверил электролиты, менял силовой ключ с шимом - все в норме, придраться не к чему. Основные напряжения вроде в норме (5 и 3,3 и 1,8), плавающих или заниженных не вижу.
Может были у кого-то схожие случаи? Как проблема решилась? Может быть стоит перепрошить? Хотя логики не вижу.
vialator
Заголовок сообщения: Re: Отключается монитор, затем сам включается. В чем проблема?
Добавлено: 10 фев 2016, 02:22
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23 Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
Ну, вариантов немного остаётся. Прошить надо.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
Danila_iva
