монитор Mag 700p отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=4440 |
Zord [ 17 окт 2011, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | монитор Mag 700p отключается |
Монитор Mag 700p (produkt № PS776DK) плата БП\инвертор AD-170DTL1.Первоначально при включении через 3-4 сек отключался.В БП были вздуты конденсаторы я их заменил монитор включился но проработав чуть больше часа отключился.Теперь если его включить не прогретым работает 1-2 часа и отключается если дать ему остыть он опять включится и проработает 1-2 часа.Лампы проверял заменой ,трансформаторы позванивал вроде норм не подпалены.Если кто сталкивался с таким подскажите что смотреть? |
adgery [ 20 окт 2011, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: монитор Mag 700p отключается |
При выключении: выключается полностью или только подсветка? |
Zord [ 20 окт 2011, 14:01 ] | |
пропадает изображение и подсветка светодиод продолжает гореть.Если сразу выключить и включить изображение и подсветка появляются на 3-4 сек и опять гаснет. |
MVI_314 [ 20 окт 2011, 20:21 ] | |
Если лампы проверял - копать инвертор. Используя осцилограф мерять режим ШИМа инвертора. |
Rom [ 22 окт 2011, 01:02 ] | |
Там есть пару кондеров по 100 или 200 мкф- ближе к трансформаторам..- вот их замените. |
Zord [ 22 окт 2011, 18:35 ] | |
Я эти кондеры смотрел измерителем и мультиметром норм визуально не вздуты. |
BiW [ 22 окт 2011, 19:25 ] | |
Они копейки стоят, поменяйте и не мучайтесь. Я давно бросил проверять ESR-метром кондеры во вторичке БП мониторов, просто меняю скопом и все. Заодно посмотрите конденсатор по питанию шимки инвертора(если там электролит, а не керамика). |
Zord [ 22 окт 2011, 19:34 ] | |
по питанию все новые стоят.Обычно проверка выявляла дохлый кондер. |
adgery [ 22 окт 2011, 22:49 ] | |
Zord писал(а): пропадает изображение и подсветка светодиод продолжает гореть.Если сразу выключить и включить изображение и подсветка появляются на 3-4 сек и опять гаснет. Хм.. понятие "пропадает изображение" - это из разряда выключения процессора монитора. Но! Вы говорите, что можно его выключить - значит процессор не в зависании. Следовательно - изображение то есть, а вот нет подсветки. Ежу понятно, что вы не будете видеть ничего на мониторе просто так, но пробуйте под углом подсветить яркой лампой матрицу, чтобы точно знать, что там нет изображения, или там есть артефакты, или что другое.... Если всё-таки картинка там есть - то вывод сам собою напрашивается - срабатывает защита на инверторе. Отключать защиту = вызвать обалденный фейерверк клиенту. Он не оценит это, и тогда уже более сложный ремонт будет. 1. Проверьте лампы! Например подставьте 4 новые лампы, и гоняйте их 3 часа. 2. Проверьте, что с питанием? Напряжение. Ток. Шумы. 3. Насколько сильно греются выходные транзисторы около трансформаторов? 4. Не перегрет ли какой высоковольтный трансформатор? Что у них с сопротивлением вторички? |
BiW [ 23 окт 2011, 15:31 ] | |
adgery писал(а): Но! Вы говорите, что можно его выключить - значит процессор не в зависании. Следовательно - изображение то есть, а вот нет подсветки. Ежу понятно, что вы не будете видеть ничего на мониторе просто так, но пробуйте под углом подсветить яркой лампой матрицу, чтобы точно знать, что там нет изображения, или там есть артефакты, или что другое.... Сколько слов и, главное -каких! Процессор в зависании, артефакты... 6 дней уже длится ремонт, на практике требующий 40 минут. ТС - да замените вы уже литы в инверторе и не мучайтесь! |
Ozzy [ 23 окт 2011, 17:22 ] | |
Zord писал(а): Я эти кондеры смотрел измерителем и мультиметром норм визуально не вздуты. Я никогда не смотрю кондеры. Как известно, они ведут себя как на взбредет. Если для замера надо скинуть деталь, в чем проблема поставить новые? Всегда была проблема с такими симптомами и уходила в кондеры. Я в сказки не верю, так как перелопатил кучу моников. Замените кондеры и удачи вам в ремонтах |
Zord [ 02 ноя 2011, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: монитор Mag 700p отключается [РЕШЕНО] |
Монитор почини .Заменил все кондеры на новые .Всем спасибо за помощь. |
