Доброго времени суток всем.Неисправность монитора,в модуле инвертора сгорело пару мосфетов *4511gm* к сожалению не нашел на них описание,и аналогов тоже, микросхема стоит bit3193G . Буду признателен за любую мысль ,что можно придумать в данном случае. Спасибо.
millerovo:)
Заголовок сообщения: Re: Монитор PROVIEW
Добавлено: 13 окт 2011, 09:54
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 10:25 Наличности на руках: 9.32 Сообщения: 83 Откуда: millerovo
а не пробовал в поиске ввести "4511gm" если еще не пробовал - попробуй...тока там говорят что потом еще и лампы надо найти.... лампы так просто не найдеш - их надо покупать или выдергивать из старых монов
Лампы скорее всего тоже дохлые На замену IRF7319, AF4502C, AP4525GEH, FDS8958
Сейчас этот форум просматривают: tsurik и гости: 8
