HP S2031a монитор проблема с матрицей https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=4678 |
BLACKBUDU [ 05 ноя 2011, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | HP S2031a монитор проблема с матрицей |
На матрице на изображении в хаотическом порядке полосы дергающиеся. Матрица LM200WD1. Попробовал подменить матрицу- все нормально. Сел на питания на матрице- по всем напругам идут какие-то импульсы неправильной формы примерно с частотой 50 гц. Напряжение питания матрицы нормальное, без всяких "чудес". Грешу на контроллер питания на плате матрицы SM405. Но нигде не могу найти описания на него или хотя бы аналог. Нет ли у кого информации о этом чуде? |
BLACKBUDU [ 07 ноя 2011, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP S2031a монитор проблема с матрицей [РЕШЕНО] |
Как отредактировать свое сообщение так и не нашел. Микросхема SM4025 |
