Текущее время: 23 апр 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:20
Здравствуйте, монитор пришел с КЗ по входному питанию, был пробит Q105, заменен на точно такой-же.
КЗ ушло, монитор ожил, но при подключении VGA кабеля, во время появления картинки с ПК, БП идущий с монитором уходит в защиту (циклически перезагружается несколько раз и отключается совсем)
От ЛБП работает, но подсветка тусклая, потребление тока завышено, напряжение с ЛБП проседает до 5-ти вольт при появлении картинки-это нормально?
Подскажите в какую сторону смотреть, первый раз с подобным сталкиваюсь. Еще при подаче питания от родного БП, при отключенном VGA, слышен свист, как мне кажется, дросселей.
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:02
Смотрите конденсаторы, или на ощупь, где-то утечка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) проблема с шасси
в форуме LG
jjoloka
06 фев 2023, 16:12
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу.
в форуме LG
ckfdf33
28 май 2014, 16:08
ckfdf33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron E2240S-PN уходит в энергосберегающий режим
в форуме LG
nightghost
17
4622
08 авг 2019, 21:14
nightghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (veyron-rc rev:1.0) блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
alpan05
4564
08 май 2014, 13:12
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
gevorg-x
18 авг 2017, 16:27
bjolik Перейти к последнему сообщению
cron
