Текущее время: 26 апр 2024, 14:24
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
billylee
Заголовок сообщения: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение Добавлено: 14 янв 2017, 13:39 |
Сообщения: 5 Откуда: Киев
Создавал ранее тему, но не разобрался с управлением по форуму и закрыл её случайно.
"При этом, если выдернуть кабель сигнала из видеокарты, выскакивает ошибка "подключите кабель". В начале, при включении монитора изображение немного розовое, потом прогревается и норму набирает, ну а дальше понятно, пропадает. Если включить и выключить кнопкой питания, изображение появляется секунды на 4 и снова пропадает, зеленый сигнал кнопки при пропавшем изображении продолжает светиться."
Мне сказали что неисправны лампы или лампа, тут на форуме. Я задаю вопрос, может ли одна неисправная лампа гасить весь экран? Ведь гаснет полностью. Спасибо, тем кто ответит.
Ozzy
Заголовок сообщения: Re: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение Добавлено: 17 янв 2017, 08:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
billylee писал(а): или кранты матрице? Все верно. Ремонт, можно считать, окончен.
_________________ And Justice for All
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Re: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение Добавлено: 18 янв 2017, 20:28 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
billylee писал(а): А что именно поломал я? Чтоб в будущем быть осторожнее? Саму матрицу раздавил? Или это один из шлейфов отпал? Следующий раз будь осторожен. не ноши синтетическую одежду! Защити от статического электричества. Будь аккуратно со шлейфом!
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
creative
Заголовок сообщения: Re: Монитор Belinea, через 10 минут пропадает изображение Добавлено: 20 янв 2017, 14:59 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
billylee писал(а): А что именно поломал я? ну теперь разобрать и осмотреть на наличие сколов и надорванных шлейфов, тогда возможно и поймешь на каком этапе что то пошло не так.
