Текущее время: 20 апр 2024, 03:30
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC все белое изображение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 23:40
Дефекта на экране ЖК-LDV.
Она имеет компонент, который я могу проверить и протестировать?
Я общаюсь с вами через переводчика Google.
Я бы хотел, чтобы устранить эту модель монитора AOC 712SA
Мне нужна схема схема LDV монитор AOC 712SA
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: AOC все белое изображение
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 14:43
В таких случаях шьют еепром, либо замена матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 15:31
Либо нет напряжения питания матрицы, либо предохранитель на плате T-con сгорел
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 20:46
Шьют. Советчика. Из пулемета. :kav_boy:
Сколько раз говорить - белое ИЗО=нет питания матрицы!
Check pins 28-30 CN406. It must be +5V there.
Here is a service manual
Check cable between lvds and lcd module, clean connectors with alcohol or Flux-Off.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 18:11
Спасибо за вашу информацию.
Предохранитель уже проверены и хорошо.
Я сделал несколько сварки на борту LVD и изображение иногда хорошее иногда оставался с цветными полосами.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 10:35
Also check DC-DC converter which make VGL, VGH.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 16:44
Thanks for the information. I'll check
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 13:28
исправить обычно можно так, берёш лабораторный блок питания кидаешь на матрицу питание 5V ищешь какой из конденсаторов калится выпаиваешь, на этом можно остановиться дальше будет работать, если надо надёжно, то берёшь и впаиваешь новый.
это не очень то и редкий дефект на матрицах монитора лось...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (820-2101-a) белое изображение
в форуме Apple
Sandu
31 май 2019, 17:05
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития
Johnson
3440
16 окт 2014, 14:14
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD lamp that is used in the monitor AOC LM522
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
16 сен 2015, 17:34
i_vern Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC LE32A1332/61 майн 715G5789-M0D-000-004K Нужна прошивка флеши 25Q32
в форуме LCD
LeoPol*d
15 окт 2015, 08:11
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
