Текущее время: 25 апр 2024, 00:18
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается Добавлено: 28 мар 2017, 13:53 |
ali4881 писал(а): Проверил всю цепь Чем?Обмен между памятью есть?Генерация на кварце?
ali4881
Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается Добавлено: 28 мар 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 15:54 Наличности на руках: 46.03
Сообщения: 28 Откуда: узбекистан
LeesOL писал(а): Чем?Обмен между памятью есть?Генерация на кварце? Тестером, обмен между паматью есть. . Psy писал(а): не знаю проканает или нет, просто сотрите микросхему
Erase и все?!
ali4881
Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается Добавлено: 28 мар 2017, 14:54 |
Psy писал(а): да просто стереть
Стер - так же все.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается Добавлено: 28 мар 2017, 15:37 |
ali4881Состав плат опишите что за микроконтроллер,какая плата парт,ревизия,максимальную информацию давайте,тогда вам будет некоторая помощь ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- ali4881 писал(а): Тестером, обмен между паматью есть. Как можно тестером обмен проверить на шинах
ali4881
Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается Добавлено: 28 мар 2017, 16:48 |
LeesOL писал(а): Состав плат опишите что за микроконтроллер,какая плата парт,ревизия,максимальную информацию давайте,тогда вам будет некоторая помощь Proc - gm5621-LF MC - APA2068 eeprom - Pm25LV010 shim - KP1500-50 LCD Monitor, Korean Data Systems Co. Panel - LM190WX1
Irbor
Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается Добавлено: 28 мар 2017, 17:22 |
ali4881Редкая моделька на нашем рынке,никогда не видел таких ali4881 писал(а): eeprom - Pm25LV010 это flash http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LV010.htmlвы ее стерли?Или Eeprom 24ls02 ?
Последний раз редактировалось Irbor 28 мар 2017, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
ali4881
Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается Добавлено: 28 мар 2017, 17:24 |
LeesOL писал(а): вы ее стерли?
Backup сохранил, щас перелил его.
ali4881
Заголовок сообщения: Re: KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается Добавлено: 28 мар 2017, 18:11 |
LeesOL писал(а): Сохраняй оба дампа Eeprom 24ls02 и Flash Pm25LV010 и на пробник залей эти две,матрац разный но проверить пойдет http://dropmefiles.com/wA3vfвроде изменения есть, подсветка включилась, а вот фона нет.
