Текущее время: 27 апр 2024, 03:22
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Grek13
Заголовок сообщения: Re: IPS LED Монитор LG 22MP55D не вк Добавлено: 06 апр 2017, 14:02 |
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 14:35 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 20 Откуда: Ukraine
DiGiTaL DrIvE писал(а): Подсоединил новый зарядник не помогло. Подключаю на лабораторную блок питанию после запуска доходит до 0.4 и дальше просаживает типа перезагружается Значит на main замыкание при включении, проверяй все напряжения, какое просаживается в этот момент, откинь матрицу и подсветку и посмотри реакцию
Grek13
Заголовок сообщения: Re: IPS LED Монитор LG 22MP55D не вк Добавлено: 07 апр 2017, 00:19 |
DiGiTaL DrIvE писал(а): Отключил матрицу и подставку тоже самое. По цепи явного замыкание нет. От первого кондера еле слышно свист. Кнопка вкл реагирует. По цепи стоит кондер, катушка, транзистор потом 10 резисторов по 5 штук когда проверяю на тэстере они пикуют, не чо страшного? Так и должно быть? На плате должны присутствовать напряжения +19V, +5V и +3.3V. 3.3V формируются стабилизатором IC103 - 1117, они питают флешку и проц, раз на кнопку реагирует и она светится то это напряжение есть, иначе бы не включался совсем. Раз подсветка моргает то с ней тоже порядок, иначе бы при её отключении перезапуск бы исчез, матрица отключена - изменений нету, значит с ней тоже скорее всего порядок. Логически получается что проблема в 5V линии... По свисту - бывает и посвистывает, бывает и нет. Проверь на ёмкость и ESR два электролита, часто из-за них такое бывает. Ищи по маркировке IC102 типовую схему включения и по ней проверяй
DiGiTaL DrIvE
Заголовок сообщения: Re: IPS LED Монитор LG 22MP55D не вк Добавлено: 07 апр 2017, 11:42 |
Зарегистрирован: 12 мар 2017, 12:40 Наличности на руках: 68.00
Сообщения: 62 Откуда: Фергана
измерение транзисторе Q106, D=19v, G=0v, S=0v
IC102 не первом ножке = 9.70v, 2=18.80v, 3=4.90v, 4=0v, 5=0.90v, 6=1.1v, 7=4.80v, 8=4.30v
на IC103 vout=3.2v, input=5v, output=3.2v, ADJ/GND=0v
на IC201 1,2,3,4=0v, 5,6,7,8=4.80v
на IC101 1=1.60v, 2=2.20v, 3,4=0v, 5,6=0.40v, 7,8=3.20v,
Если что-то сделал не так подскажите? А так ват все измерение на транзисторах
Grek13
Заголовок сообщения: Re: IPS LED Монитор LG 22MP55D не вк Добавлено: 09 апр 2017, 22:09 |
DiGiTaL DrIvE писал(а): измерение транзисторе Q106, D=19v, G=0v, S=0v
Если что-то сделал не так подскажите? А так ват все измерение на транзисторах На IC102 какая маркировка? схемы нету... по идее APW7302B, тогда всё норм. Остальное в норме. Транзистор проверь, Q106, S на землю не звонится?
