Здравтвуйте.
Принесли монитор aoc i2367fh c симптомами потух и не включается.
светодиод питания горит двумя цветами.
Проц НX6833-A
Led driver OZ9998BGN
аудио APA2606NAI-TRG
step down 2шт APW7080 по линиям +5v и +5v audio
стабы 1мгц 2шт G5725ADJT11U питание проца 3.3v и 1.2v
вышел из строя один из стабов g5725 не было 1.2v.
В продаже только на али, но ждать не хочется. Чем можно заменить.
Попробовал на ams1117adj. монитор запускается и в процессе нагрузки на проц просаживается до вольта и мон перезагружается. грешу на то что стаб линейный, хотя по характеристикам ампер должен тянуть. чем можно заменить. знаю что импульсники на высоких частотах имеют высокий кпд . Но ничего пока в магазинах не нашел. Подскажите чем заменить. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 28 секунд: ---------- вобщем частично проблема решена, но не до конца. заменил китайский ams1117 на lm317 (1,25в)Стаб в защиту не уходит, напруга почти не просаживается,, посадил ее на теплоотвод металлический кожух платы, греется и под нагрузкой напруга 1,22в. погоняю, если будет сильно разогреваться нужно будет думать чтото импульсное, либо заказывать на али. В принципе тему можно закрыть. Если кто знает доступные алтернативы с высоким кпд, то милости прошу. Спасибо.
