Текущее время: 27 апр 2024, 08:20
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 23xi
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 13:06
Монитор
Плата: AmTRAN 0171-2281-4572
Проц: TSUM098BDC2-1
Flash: 25X41CLNIG
eeprom: ATMELH220 16CM
драйвер подсветки EUP2589
Матрица: RB5LM230WFA (отдельный шлейф на подсветку)
T-con матрици: LG Display Co. , Ltd Model: LM230WFA-SJZ1
БП внешний 12V 3,33A
Через некоторое время тух экран, индикатор питания светился, реакции ноль (зависал). Вычислил, что проблема в Flash. Прошивку считал, записал в другую память (W25X40BVSIG), работает.
Обнаружил следующее.
1. При включении какого-то изображения, на нем видно послесвечение - ярлыки с рабочего стола отпечатались, причем монитор уже подключен к DVD плееру, а не к ПК.
2. В левой части матрицы, как будь-то через строчная развертка. Этот эффект плавно растворяется в правую сторону, т.е. правая часть матрицы показывает отлично.
Постарался сфоткать через увеличилку.
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Думаю, что проблема с матрицей. T-con пробовал шевелить, прижимать контакты шлейфов - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23xi
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 03:38
Появилось после прошивки флешки? Если да, то ответ сам напрашивается)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23xi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 09:19
Tecnik2 Дохлая матрица. Для этой модели характерно именно то, что вы описали в п.2. И п.1 это тоже дефект матрицы.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:06
Нет. До прошивки то же самое.
Похоже комментарий San будет окончательным ответом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 23xi некорректная работа
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Goga075
14 июл 2015, 19:41
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю монитор HP Pavilion 23xi на запчасти
в форуме Куплю | Buy
Goga075
24 фев 2016, 11:10
Goga075 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 23xi горизонтальные полоски.
Uicholi
10 мар 2018, 20:54
djbeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 23xi
Teymur
20 дек 2019, 16:19
ulyanoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор HP PAVILION 23XI тестовый режим
j099
21 ноя 2019, 22:40
j099 Перейти к последнему сообщению
