Через некоторое время тух экран, индикатор питания светился, реакции ноль (зависал). Вычислил, что проблема в Flash. Прошивку считал, записал в другую память (W25X40BVSIG), работает. Обнаружил следующее. 1. При включении какого-то изображения, на нем видно послесвечение - ярлыки с рабочего стола отпечатались, причем монитор уже подключен к DVD плееру, а не к ПК. 2. В левой части матрицы, как будь-то через строчная развертка. Этот эффект плавно растворяется в правую сторону, т.е. правая часть матрицы показывает отлично. Постарался сфоткать через увеличилку. ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- Думаю, что проблема с матрицей. T-con пробовал шевелить, прижимать контакты шлейфов - без изменений.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23xi
Добавлено: 13 июн 2017, 03:38
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Появилось после прошивки флешки? Если да, то ответ сам напрашивается)
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
San
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 23xi [РЕШЕНО]
Добавлено: 13 июн 2017, 09:19
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14 Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Tecnik2 Дохлая матрица. Для этой модели характерно именно то, что вы описали в п.2. И п.1 это тоже дефект матрицы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
