Текущее время: 23 апр 2024, 13:34
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 01 авг 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 04 авг 2016, 13:28 Наличности на руках: 128.92
Сообщения: 113 Откуда: Пятигорск
При включении загорается светодиод на передней панели. Изображения нет. Разобрал. Нет подсветки. Схему пока не нашёл. Пробовал на родном внешнем блоке питания и на своём лабораторном. Никакой разницы. Основная плата: 185/215LEDE PWB-L1907 I375685 REV.0(120918) Плата питания подсветки - P27LDE02 на базе MP3389EF. Внешне повреждений элементов на обоих платах не нашёл. Предохранители все целы. На разъёме питания CN1 платы P27LDE02 намерил следующее: 1 - VCC +12V 2 - VCC +12V 3 - ON/OFF - 0V 4 - DIM - 0V 5 - GND - 0V 6 - GND - 0V На что следует обратить мне внимание? Да, ещё несколько вопросов - может сталкивался с ремонтом этих мониторов? Что за кнопка "RESETN"? Для чего она служит? Понятно, что для сброса, вот чего только. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Вячеслав Южный 01 авг 2017, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Anatoly613
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 01 авг 2017, 17:08 |
Сообщения: 89 Откуда: Riga
Доброго времени суток Да эти управляющие сигналы формируются на осн. плате. Но могу быть варианты, если у Вас нет только подсветки, а иэображение просматривается, то проблемма одна, например на основой плате погибли ключи. Если нет и изображения и подсветки, то поблемма в другом, наприер некачественное питание основной платы, слет прошивки, погиб основной контроллер. И в обоих случаях смотреть качество пайки
С уважением Anatoly613
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 01 авг 2017, 17:19 |
Спасибо. Начну с пропайки. Схему так и не нашёл. Какую роль выполняет кнопка "RESETN"? Для чего она служит? Понятно, что для сброса, вот чего только.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 03 авг 2017, 11:45 |
Irbor писал(а): на включенном аппарате сброс 24 xxx ЕЕпром видимо на заводские настройки Дело в том, что основная плата буквально натыкана 24C16A - их аж 5 штук - U1,U2,U6,U602,IC3. Есть ещё и EN25F20-100GCP (F20-100GCP) - U603
tvl60
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 03 авг 2017, 12:06 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Вячеслав Южный писал(а): Какую роль выполняет кнопка "RESETN"? , а от кнопки есть возможность проследить дорожки? Может быть зарисовать часть схемы и все станет ясно.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 03 авг 2017, 14:43 |
tvl60 писал(а): Вячеслав Южный писал(а): Какую роль выполняет кнопка "RESETN"? , а от кнопки есть возможность проследить дорожки? Может быть зарисовать часть схемы и все станет ясно. Попробовал отследить - не получилось. Странно... замерил напряжение на кнопке. Одна сторона на земле, а на второй 0,07В. Вроде бы так не должно быть...
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 03 авг 2017, 18:21 |
Выпаял кнопку. Она в полном порядке. Замерил напряжение, оно такое же на контактах, как и с кнопкой. Удалось немного проследить дорожку от кнопки. Идёт напрямую к 4 ноге STDP6038, через сопротивления на 6 и 7 ноги одной из 24C16A (U602). Зарисовал немного. R610 - 2200 R620=R621 - 4700 U602 - 24C16A U601 - STDP6038
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 04 авг 2017, 17:33 |
Anatoly613 писал(а): Доброго времени суток Да эти управляющие сигналы формируются на осн. плате. Но могу быть варианты, если у Вас нет только подсветки, а иэображение просматривается, то проблемма одна, например на основой плате погибли ключи. Если нет и изображения и подсветки, то поблемма в другом, наприер некачественное питание основной платы, слет прошивки, погиб основной контроллер. И в обоих случаях смотреть качество пайки
С уважением Anatoly613 Питание проверил. Лабораторный блок показывает потребление тока 0,1А при 12В. Подавал на VGA вход цветные полосы с генератора. Полосы при подсветке фонариком не видны... AX1007 33 (U31) по входу стояла ёмкость немного вздутая - заменил. 1 - 0 2 - 3,27В 3 - 12В TJ3966GR-1.2 корпус TO-263 3L(U302) 1 - 3.1В 2 - 0 3 - 1,21В AP1501-50 корпус TO263-5L (IC 701) 1 - 12В 2 - 5,05В 3 - 0В (земля) 4 - 5,05В 5 - 0В (ON/OFF shutdown) ----------- 3.3V на 12, 22, 38, 61 ногах IT6633E-P (U29) присутствуют. Распиновки скалера STDP6038 (U601) к сожалению не нашёл. Прошивку для EN25F20-100GCP (U603) пока не обнаружил.
awko88
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 05 авг 2017, 00:16 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
Вячеслав Южный писал(а): AX1007 33 (U31) по входу стояла ёмкость немного вздутая - заменил. 1 - 0 2 - 3,27В 3 - 12В TJ3966GR-1.2 корпус TO-263 3L(U302) 1 - 3.1В 2 - 0 3 - 1,21В AP1501-50 корпус TO263-5L (IC 701) 1 - 12В 2 - 5,05В 3 - 0В (земля) 4 - 5,05В 5 - 0В (ON/OFF shutdown) Похоже что у вас все хорошо с питанием, так что скорее всего дело в процессоре или прошивке.
awko88
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 05 авг 2017, 15:19 |
Irbor писал(а): Никого не смутило что на еепроме 7 ноге кз Сорян, но можете пояснить где вы это увидели?
awko88
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 05 авг 2017, 15:47 |
Irbor писал(а): Одна сторона на земле, а на второй 0,07В Я так понял что 0.07В со стороны 4 ноги проца и епромки, и эта 4 нога садится на землю при нажатии кнопки ресетн... а там хз... но одинаково мне кажется что процессору вилы
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 05 авг 2017, 15:51 |
Irbor писал(а): awko88 автор сам не знает что пишет.вернее лично меня он запутал. цитата___ Странно... замерил напряжение на кнопке. Одна сторона на земле, а на второй 0,07В. Вроде бы так не должно быть... Вот это видели? "Выпаял кнопку. Она в полном порядке. Замерил напряжение, оно такое же на контактах, как и с кнопкой. Удалось немного проследить дорожку от кнопки. Идёт напрямую к 4 ноге STDP6038, через сопротивления на 6 и 7 ноги одной из 24C16A (U602). Зарисовал немного. R610 - 2200Е R620=R621 - 4700Е U602 - 24C16A U601 - STDP6038" Судя по рисунку на 4-ой ноге STDP6038 0.07В (теперь понятно?)Прошу смотрите и читайте внимательно...
Последний раз редактировалось Вячеслав Южный 05 авг 2017, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 05 авг 2017, 16:09 |
awko88 писал(а): Irbor писал(а): Одна сторона на земле, а на второй 0,07В Я так понял что 0.07В со стороны 4 ноги проца и епромки, и эта 4 нога садится на землю при нажатии кнопки ресетн... а там хз... но одинаково мне кажется что процессору вилы Ну да так и получается. Но есть одно, но ... С общей точки сопротивлений R610, R620, R621 дорожка уходит в плату. Наверное сделаю проще - оторву 4 ножку скалера от платы и посмотрю, что изменится.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 08 авг 2017, 18:00 |
Вячеслав Южный писал(а): Одна сторона на земле, а на второй 0,07В. С общей точки сопротивлений R610, R620, R621 дорожка уходит в плату. Наверное сделаю проще - оторву 4 ножку скалера от платы и посмотрю, что изменится. После того, как поднял 4-ю ногу скалера, на одном из контактов кнопки появились 3,36 В. На самой поднятой ножке 0,00 В На разъёме питания CN1 платы P27LDE02 на 3 - ON/OFF - 0,02V Получается напряжение "подсаживал" скалер STDP6038?
pkuz
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 10 авг 2017, 02:44 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Вячеслав Южный А поднятая ножка звонится на землю,при выключенном питании? Если да то проц ушел,если нет то прошивка скорее в ножку сброса(может жпио совмещен) ноль сует,хотя отпаяв память,после включения на ножке должен быть уровень(не понятно есть ли подтяжка внутри процессора) и еще при старте проц запускается с кварца,жив ли он и пытается ли с памятью общаться? зы может и высокого мнения был о нем....читая Doc ID 15270 Rev 2 не описаны линии жпио,может и есть,зато описан сброс встроенныйи при наличии спай памяти проц грузится с нее.Может ваша нога заставляет проц перечитать прошивку из памяти в себя
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 14 авг 2017, 15:00 |
awko88 писал(а): Выходит что так, вы еще замену не заказали? Заказал. Еле нашёл.
Вячеслав Южный
Заголовок сообщения: Re: монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки Добавлено: 22 авг 2017, 17:47 |
pkuz писал(а): А поднятая ножка звонится на землю,при выключенном питании? Сопротивление 122 кОм
