Текущее время: 24 апр 2024, 05:59
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: CRT Монитор не включается Добавлено: 05 авг 2017, 22:53 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Radio2865 писал(а): Не знаю в какую сторону копать. Копать ничего не надо,а вот определить где неисправность не мешает.Для начала подключи блок питания на лампочку 100-150 Ватт. Если все в порядке,все напряжения есть и лампочка горит,тогда проверь осциллографом наличие запуска строчной развертки. И.Т.Д.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: CRT Монитор не включается Добавлено: 12 авг 2017, 17:45 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
транзистор сам по себе очень редко дохнет. Найдите причину смерти строчного транзистора. это может быть что-то банальное, напрмиер конденсаторы сухие, холодная пайка, бракованный транзистора, пробой ТДКС, так и что-то сложнее, например проблема с управлением. Вот всё вышуказанное и проверяйте, ("копайте" по вашему, если хотите)
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: CRT Монитор не включается Добавлено: 12 авг 2017, 22:39 |
Сообщение не в тему У нас подобные рабочие мониторы даром отдают, иногда и приплатить могут как за вынос мусора. Неужели кто то реально готов платить хоть сколько то за ремонт?
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: CRT Монитор не включается Добавлено: 13 авг 2017, 10:57 |
От ТДКС запитана еще и кадровая, вполне может быть что она вышла из строя. Проверьте. А вообще, транзистор установленный вами часто является подделкой, убедитесь что он оригинальный и исправен. А дальше, осциллограф в зубы и вперёд проверять сигналы на транзисторе. Как вы вообще ремонтируете по сути телевизор, ежели не имеете ни малейшего понятия как он работает? Если вы банально даже не проверили наличие 120V со стороны БП, а это самое-самое элементарное, что надо было проверить. Вы устранили последствия неисправности, а не причину, и надеетесь что оно будет работает. Да у вас с таким успехом и новый транзистор вынесет. А причиной может быть всё что угодно, я писал в посте выше.
Всё же, я бы вам рекомендовал закрыть лучше крышечку и понесите к мастеру. Ибо во-первых он очень сложный для вас, во-вторых, чревато последствиями.
Я понимаю что надо с чего-то начинать при учении и т.д., но это не самый лучший вариант для учебыMSF113 писал(а): Сообщение не в тему У нас подобные рабочие мониторы даром отдают, иногда и приплатить могут как за вынос мусора. Неужели кто то реально готов платить хоть сколько то за ремонт? Сообщение не в тему Ну может у ТС спортивный интерес. А вообще, мастера и не взялись в городе за него, а ТС со своим уровнем знаний взялся без проблем, думая что заменит кондёрчики, или транзистор битый и всё заработает. Обещая клиенту что сделаю без проблем за 50 копеек. .. ну или примерно так
