Текущее время: 29 мар 2024, 16:49
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Zlatan
Заголовок сообщения: Proview 2200W Белый экран и гаснет подсветка Добавлено: 07 авг 2017, 19:26 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 23:10 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 21 Откуда: Nikolaev
Всем привет! Прошу Вас помочь с проблемным монитором Proview 2200W. Изначальная проблема такова, что при включении монитора на экране появляются исчезающие горизонтальные плоски на белом фоне и монитор через 2-3 сек. выключается. Что было сделано и проверено: 1) Замена кондёров 25 на 680 и 25 на 330 на новые которые идут на трансформаторы подсветки ничего недала. 2) Подкидывал заведомо рабочую лампу на все разъёмы-безрезультатно. 3) Проверил все предохранители, включая предохранитель на плате матрици- все исправны. 4) Прозвонил все контакты шлейфа ведущего от платы интерфейса и до матрицы- всё в норме обрывов нет. 5) Проверил сопротивление на трансах, на 1-м 753 Ом, а на 2-м 772 Ом. (Причём в интернете находил мануал на них, что должно быть в пределах 712-720 Ом)
Выводы на данный момент такие что, неисправен бп и слетела прошивка. Потому как включая монитор что со шлейфом к матрице что без, он светит белым и отключается через те же 2-3 сек. Микросхему шить еще не пробовал, так как бп уходит в защиту и отключается.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше? Может трансы вылетели ? Просто редко бывает чтоб сгорели оба трансформатора.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Proview 2200W Белый экран и гаснет подсветка Добавлено: 07 авг 2017, 21:54 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Объясните понятнее, "выключается" это падает в дежурный режим, или полностью отключается? При чём здесь БП если скалер скорее всего "ложит" плату. Зачем столько лишних телодвижений? Зачем конденсаторы меняли? В ютубе роликов насмотрелись о чудодействинной замене конденсаторов? При чем здесь конденсаторы инвертора? Причем здесь предохранитель? Заявление о неисправном БП сильное, но чем оно руководствуется? "на авось" ? Где замеры основных напряжений БП и скалера? Где замеры сигнала En и PWM? Общается ли проц по шине i2c? Насколько сильно грееттся проц? БП отключается, т.к. с одного из его выходов тянут слишком много, но это не говорит о неисправности БП. Вот ключик пробить в инверторе могло, но тогда бы в защиту уходил инвертор, а не БП. Короче, учите хотя бы базовые знания по ремонту мони... по ремонту в целом. ИМХО - Мёртвый проц, или дешифратор
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Proview 2200W Белый экран и гаснет подсветка Добавлено: 08 авг 2017, 17:55 |
Тогда с чего вы взяли что бп падает в защиту? Если моник уходит в дежурный режим, то это команда от скалера, а не от БП. В защиту БП уходит, это когда пропадают выходные напряжения 5 и 12V Вы сигнал на VGA вообще подаёте? Предохранители если бы были горевшие, то запуска не было бы ни на секунду. На скалере 3.3V и 1.8V проверяйте. Проверьте питание на дешифраторе на кондёре какм-то или предохранителе, не просаживается ли оно. Проверьте ёмкость высоковольтного конденсатора. там ёмкость относительно не большая, некоторые мультиметры даже могут её померять. ESR там не особо важный, если не пухлый, ёмкость в порядке,, то можно сделать предварительный вывод что он нормальный. Посмотрите осциллографом пульсации. Вы ремонтник или кто? Почему вам надо объяснять элементарные вещи, которые в школе на уроках физики рассказывают?
