Греется плата подсветки Asus ML239H https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=64965 |
Yurgen [ 20 авг 2017, 11:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Греется плата подсветки Asus ML239H |
Принесли монитор с нерабочей подсветкой. Вскрытие показало пробитие диода Шотки. После замены монитор заработал, но греется мосфет в цепи формирования напряжения подсветки. Грелся он и до ремонта, о чем свидетельствует потемнение на плате и слегка поплавлен пластик корпуса. Вопрос собственно в том какова причина столь сильного перегрева мосфета и как устранить данную проблему? (Применения радиатора не выход) |
hunter_nick [ 21 авг 2017, 10:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Греется плата подсветки Asus ML239H |
посмотреть параметры мосфета и попробовать параметры помощнее, получше |
