Текущее время: 26 апр 2024, 10:51
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: AOC 210S не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:02
По питанию был пробит Q902-STP10NK70ZFP G->D и сгоревший R917 - 10 kOm которого нет на схеме
Заменил на новый
R917 -10kom
R941-0.2 2W
Q902-STP10NK70ZFP
IC902-LD7575PS
D905-LL4148
TL951-TL431ACLPR
C912 - 100uF/450V - его измерял проблема не в нем, на нем 310в
в результате нет питания во вторичке ни 5 ни 12
 Заголовок сообщения: Re: AOC 210S не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:21
генератор там кокой стоит?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:14
LD7575PS
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:56
капризный , похоже его тоже унесло
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:08
Заменил на новый
R917 -10kom
R941-0.2 2W
Q902-STP10NK70ZFP
IC902-LD7575PS
D905-LL4148
TL951-TL431ACLPR
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:26
На 6-ой и 8-ой ноге IC902 что?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 01:06
6-12v
8-300v
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:44
Если на 6-ой ноге 12 вольт, значит ШИМ работает, иначе неоткуда им взяться. Следовательно и на вторичках импульсы должны быть. Осциллографом по обмоткам пробежитесь, только земли переключать не забывайте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:01
шим не было на вторичках, шимка не стартовала на всех ее выводах пульсировало напряжение 6-ой ноге 12-13,5 вольт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AOC-210S нужен аналог или замена AM4541C
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
paulleshchenko
16 июн 2019, 18:11
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
25 окт 2018, 00:00
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC 719Sa+ не включается
webpositive
03 окт 2017, 21:05
webpositive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOC E2437F не включается
BacR
04 май 2019, 18:28
BacR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор AOC LM525 не включается
Aleksbek
28 май 2019, 17:19
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав23 и гости: 4
