Disonic 987a гаснет экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=66980 |
Даврон [ 12 окт 2017, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Disonic 987a гаснет экран |
лата H782B 983B p/n6003070028. После включения загорается на секунд 5 потом гаснет и начитает мигать светодиод кнопки включения. Лампы целы. Стоит отдельная плата инвертора (на родном инверторе 1 транс помер). Кондеры все заменил, 100х450 то же. После замеров выяснил что после включения пропадает напряжение нп ON/OFF. Как я понимаю виновник скалер? БП https://ae01.alicdn.com/kf/HTB154tpSpXX ... 782B-983B-высокое-Напряжение-доска-782-V1-2-Питание-доска-6003070028-6003070031.jpg |
armann [ 13 окт 2017, 12:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Disonic 987a гаснет экран |
Если подозрение на майне , можно без скалера запустить подсветку , через резистор подавать управления из 5 вольт ON\OFF и BL ADJ . |
awko88 [ 15 окт 2017, 20:14 ] | |
Транс помер на инверторе, а виновник скалер, логично! Подымите инвертор, проверьте его и тогда дальше делайте выводы. |
Даврон [ 16 окт 2017, 14:05 ] | |
awko88 писал(а): Транс помер на инверторе, а виновник скалер, логично! Это читали Даврон писал(а): Стоит отдельная плата инвертора (на родном инверторе 1 транс помер). .Для справки. Инвертор рабочий. |
awko88 [ 16 окт 2017, 21:23 ] | |
Сорян за невнимательность. Но скалер скорее всего свое отрабатывает. Нужны замеры и тесты... Проверить энейбл после выключения мало... |
