Текущее время: 28 мар 2024, 15:19
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Dell U2312HM горизонтальные полосы и мигание, изображения нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:37
Доброго времени суток, помогите советом, пожалуйста!
Монитор Dell U2312HM, изображения нет, горизонтальные полосы/полоса (меняется) делит экран на 1/3 и 2/3 примерно в одном месте, но дергается, немного перемещается вверх-вниз и мерцает в серо-зеленых цветах. Иногда нижняя часть вся серая с какими то "мятыми" участками.
На видео включено только питание. При подключении к системнику - то же самое.
В сервисе, НЕ ОТКРЫВАЯ, сказали выбросить((( точно выбросить??? или съездить в другие сервисы?
 Заголовок сообщения: Re: Dell U2312HM горизонтальные полосы и мигание, изображения нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 23:44
ну я б еще в сирвис отнес так как это может быть и не дифект матрицы, просто ремонт бесмысленен если это матрица сдохла ну или проц.
 Заголовок сообщения: Re: Dell U2312HM горизонтальные полосы и мигание, изображения нет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 20:45
Проблема решена. Был найден мастер с руками из плеч, который взялся за ремонт. Пропаян преобразователь SM4041 на матрице. Монитор работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (a1708) полосы и мигание дисплея
в форуме Apple
LineStar
07 июл 2022, 16:16
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell U2312HM, сгорела подсветка - проблема с поиском подсветки на замену
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
labeanchik
18 мар 2023, 22:00
Cheловек Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL U2312HM как избавиться от ШИМ подсветки
savinnetsec
26 авг 2022, 12:37
savinnetsec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы
в форуме LCD
daki
13
3440
25 апр 2019, 12:03
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-b) плавающие горизонтальные полосы при обновлении изображения
в форуме Apple
sensorv
23 май 2021, 16:17
sensorv Перейти к последнему сообщению
