Текущее время: 28 апр 2024, 09:26
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Disonic 987a гаснет экран
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 17:06
лата H782B 983B p/n6003070028. После включения загорается на секунд 5 потом гаснет и начитает мигать светодиод кнопки включения. Лампы целы. Стоит отдельная плата инвертора (на родном инверторе 1 транс помер). Кондеры все заменил, 100х450 то же. После замеров выяснил что после включения пропадает напряжение нп ON/OFF. Как я понимаю виновник скалер? БП https://ae01.alicdn.com/kf/HTB154tpSpXX ... 782B-983B-высокое-Напряжение-доска-782-V1-2-Питание-доска-6003070028-6003070031.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Disonic 987a гаснет экран
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 12:45
Если подозрение на майне , можно без скалера запустить подсветку , через резистор подавать управления из 5 вольт ON\OFF и BL ADJ .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 20:14
Транс помер на инверторе, а виновник скалер, логично!
Подымите инвертор, проверьте его и тогда дальше делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:05
Это читали
Для справки. Инвертор рабочий.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:23
Сорян за невнимательность.
Но скалер скорее всего свое отрабатывает.
Нужны замеры и тесты...
Проверить энейбл после выключения мало...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2310er (quanta r53) Гаснет экран в 3D приложениях
Seemann
10919
10 сен 2014, 11:17
Seemann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1207sr (a3y64ea#acb) При убавлении яркости экран мерцает, гаснет
UrmanR
15 май 2015, 19:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор ACER X221w работет 3 сек и гаснет экран
в форуме Acer
yakovtsovib
23 май 2015, 11:32
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS M1330 (Thurmsn DT2 discrete) зависает (гаснет экран) при изменении нагрузки на GPU
в форуме Dell
_AVP_
10 июн 2016, 11:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
